查看: 8280|回复: 12
[讨论] 冲压件的退火问题(求高手)
发表于 2013-5-7 13:11:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板来料状态为冷轧或热轧状态 冲压前需要退火吗 为什么 有人说冷轧的必须退火 热轧的可以不用退火直接冲压 这样真的可行吗 另外热轧和冷轧硬度能差多少 它们之间对于冲压到底有怎样的区别
签到天数: 1582 天
发表于 2013-5-8 11:54:57 | 显示全部楼层
不管是冷轧还是热轧,如果生产厂家是按正规工艺进行生产的话,直接进行简单冲压处理是澡有多大问题的。关键是:是不是按正规工艺进行生产?
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:52:09 | 显示全部楼层
怎么样才算正规的冷轧热轧工艺 现在外面的厂子又都是如何干的呢?qq407992835 愿闻其详
签到天数: 1473 天
发表于 2013-5-12 07:48:34 | 显示全部楼层
是否退火根据以下原则:
1、钢材来料状态,如果是退火状态且能达到变形要求,则可不退火;
2、冲压件冲压时的变形程度。如果变形量大,有时还要采用球化退火。
签到天数: 24 天
发表于 2013-5-12 08:13:12 | 显示全部楼层
1.是软态便可冲压。2.根据产品要求,也可增加退火工艺。
发表于 2013-5-12 14:09:16 | 显示全部楼层
你们告诉他不退火注意问题有三就行了。1,内部组织问题。2,不退硬度高问题。3,退了硬度可能低了问题。其中产生的结果只有在实践中体会只要能接受就行
发表于 2013-5-12 18:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
你说说什么材料,你冲压是否要折弯。退火不退火看你后续的加工对钢材性能要求。
发表于 2013-5-12 22:23:29 | 显示全部楼层
1.看冲压零件的形状;
2.看冲床的能力;
 楼主| 发表于 2013-5-15 06:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
zdw5678 发表于 2013-5-8 11:54
不管是冷轧还是热轧,如果生产厂家是按正规工艺进行生产的话,直接进行简单冲压处理是澡有多大问题的。关键 ...
怎么才算简单的冲压 可否举个例子
 楼主| 发表于 2013-5-15 06:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
材料25CrMnSi钢板 3-20MM厚度都有 基本上是折弯或者冲孔之类的
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-15 16:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
都需要进行球化退火,钢中石碳化物的球化不但可以提高塑性,韧性,改善切削加工性及减少最终热处理时的变形开裂倾向,对于低碳钢的球化,可以改善冷变形的加工性等
发表于 2013-6-2 20:19:08 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-5-15 16:46
都需要进行球化退火,钢中石碳化物的球化不但可以提高塑性,韧性,改善切削加工性及减少最终热处理时的变形开裂 ...
求球化退火工艺,15#钢,20CrNiMo,井式炉工件是装在炉胆内的,小件,件重200克 ,一般一炉1.5-2吨
发表于 2013-8-8 14:12:02 | 显示全部楼层
宝钢有按日本标准生产的冷冲压钢,可直接进行冲压,并可按冲压分为多级:SPCC、SPCD----
GMT+8, 2025-7-1 01:23 , Processed in 0.055240 second(s), 21 queries .
