查看: 6605|回复: 14
[讨论] 控制淬火硬度,不回火直接高频,然后及时回火是否可行
发表于 2013-5-8 11:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对65Mn材质的刀片,刀口要求高硬度,其余部位有一定的韧性
能否通过合理安排生产节奏,控制淬火硬度,不回火,在2小时内完成高频感应淬火,回火
从而省去回火一道工序呢
 楼主| 发表于 2013-5-8 11:42:56 | 显示全部楼层
感觉不太合适,不过老板要这么做,又没合适的理由
近期准备尝试下
发表于 2013-5-8 14:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
什么样的刀片?多大?要看形状大小
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:52:45 | 显示全部楼层
robin369 发表于 2013-5-8 14:43
什么样的刀片?多大?要看形状大小
4~~5mm厚,长度12~~18mm之间
不知道会产生什么样的后果
发表于 2013-5-8 17:23:57 | 显示全部楼层
高度呢???理论上可行
签到天数: 181 天
发表于 2013-5-8 18:52:51 | 显示全部楼层
淬火后会有应力的,不回火高频淬火后,应力问题考虑过吗?
签到天数: 484 天
发表于 2013-5-8 22:20:23 | 显示全部楼层
65Mn淬火后就有HRC60多,你说的不回火是什么意思?还有你多少度淬火,能保证整个零件硬度较低.高频淬火后不是低温回火吗?我理解是淬火后高温回火,你再高频.但你那样的方法也是有的,主要还是要掌握好工艺参数.
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:42:19 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2013-5-8 22:20
65Mn淬火后就有HRC60多,你说的不回火是什么意思?还有你多少度淬火,能保证整个零件硬度较低.高频淬火后不是 ...
整体淬火,控制淬火硬度在53~~57HRC;
不回火直接高频,关于应力,从出淬火炉到高频完成并回火总时间在2小时以内
 楼主| 发表于 2013-5-9 14:45:16 | 显示全部楼层
您是指淬火后的应力对高频时会有不良的影响是么
签到天数: 181 天
发表于 2013-5-9 19:22:59 | 显示全部楼层
是呀,应力大了,会开裂的
签到天数: 484 天
发表于 2013-5-9 21:51:21 | 显示全部楼层
  可行!没什么很大的问题.
签到天数: 84 天
发表于 2013-5-19 06:25:24 | 显示全部楼层
你的刀片形状不复杂,淬火开裂的倾向不大,本人觉得还是可行的
发表于 2013-5-22 11:20:28 | 显示全部楼层
     不知道梅工现在实验的怎么样,我觉得那个方法倒是新颖。又敢于尝试,实乃不易!
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:58:11 | 显示全部楼层
初步结果出来了,可行
后续还有些功能性实验没完成,正在做实验
这个针对剪刀应该是可以的,其他的零件慎用
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:46:04 | 显示全部楼层
现在出现一个问题,高频算是二次重新淬火吧,如果直接淬的话,会不会与二次淬火温度比第一次要低20度左右的经验呢
GMT+8, 2026-1-31 09:34 , Processed in 0.058438 second(s), 21 queries .
