查看: 8145|回复: 11
[讨论] 关于45钢高温回火后的冷却方式,希望大家积极发言!的
发表于 2013-5-10 09:22:19 | 显示全部楼层
45钢回火一般空冷,你什么零件要600度回火啊?
 楼主| 发表于 2013-5-10 09:09:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
600摄氏度回火之后,选择的冷却方式水冷,油冷或者空冷!各自的利弊!希望大家各抒己见!
签到天数: 780 天
发表于 2013-5-10 12:50:28 | 显示全部楼层
空冷即可。回火急冷是为防止回火脆性。对45钢没必要。
发表于 2013-5-10 15:02:43 | 显示全部楼层
楼上正解,风冷,水冷也都可以,但是要看零件规格
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-10 15:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
都可以,看要求,看具体情况
 楼主| 发表于 2013-5-11 08:10:32 | 显示全部楼层
他们要求比较低,所以一般式高温回火!!呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-11 08:12:12 | 显示全部楼层
谢谢您的关注!您的意思是水冷空冷都可以?
 楼主| 发表于 2013-5-11 08:13:08 | 显示全部楼层
非常感谢您的关注!!!明白了,但是如果工件比较复杂是不是选择空冷,比较好点???
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-11 08:49:00 | 显示全部楼层
风冷和水冷对没有回火脆性的材料来说有什么区别吗?
签到天数: 1393 天
发表于 2013-5-11 09:01:28 | 显示全部楼层
         45钢回火一般空冷---回火急冷是为防止回火脆性。
发表于 2013-5-11 15:56:04 | 显示全部楼层
既然要求比较低,那我觉得为何不试试正火呢,也许可以吧?
发表于 2013-5-22 11:45:39 | 显示全部楼层
45钢又没有脆性,空冷就行了。
GMT+8, 2025-7-22 07:10 , Processed in 0.054973 second(s), 21 queries .
