查看: 14857|回复: 7
[求助] 氩气露点偏高,原因!!!
发表于 2013-5-13 16:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:小弟公司6月份准备Nadcap热处理审核。现有一棘手问题,客户要求氩气露点-51℃以下,我们实际的监控值在-40多度。查氩气供应商的合格证上的证明,氩气纯度为99.999%。请问是客户氩气问题,还是管道污染、还是其他问题,蒸发器?请知晓的大侠不吝赐教!
签到天数: 6 天
发表于 2024-4-5 10:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
可以联系吗吗?13048864338皮兄
参与人数 1贡献值 -50 收起 理由
stove -50 请修改所有留电话回帖!否则禁言并全部删除!
回复 1 0
发表于 2013-10-29 23:24:18 | 显示全部楼层
建议楼主与氩气提供厂家沟通一下,我曾经试过我们买的99.99%的氮气,每次测露点都是-30C,但是厂家标定是HO2<5ppm.(远远低于-30)。
另:楼主测露点的仪器一定要用真正直接测量露点的仪器,而不是算出露点的仪器。
回复 1 0
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-22 22:59:02 | 显示全部楼层
你们也是给普惠做产品吧。
你可以通过排除法。
1. 氩气直接接露点仪(校准过的合格露点仪),如果露点小于-51,说明氩气没问题
2.在第一条成立的基础上,接上管道后测试露点偏大, 当然就是管道问题啦。
回复 1 0
发表于 2013-5-30 01:25:30 | 显示全部楼层
如果用量小露点OK,但用气量大了,露点降低的话,可能与管路有问题。 具体可以私聊,不便讲更多原因
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-27 11:51:19 | 显示全部楼层
Steven 发表于 2013-5-23 22:22
既然是99.999%的氩气,露点肯定没有问题的,不知道你用的液氮还是钢瓶气?可能氩气出问题了。 你的氩气是分 ...
气体供应商,我们是大的氩气罐,不是氩气瓶,是否管路压力,当我们用气量较大时,氩气露点低很多。
回复 1 0
发表于 2013-5-23 22:22:21 | 显示全部楼层
既然是99.999%的氩气,露点肯定没有问题的,不知道你用的液氮还是钢瓶气?可能氩气出问题了。 你的氩气是分销商供应还是气体厂家供应?
回复 1 0
发表于 2013-5-16 15:27:17 | 显示全部楼层
装个净化装置吧 应该可以吧
回复 1 0
GMT+8, 2026-1-30 05:32 , Processed in 0.054957 second(s), 26 queries .
