查看: 6298|回复: 10
[讨论] 3Cr13马氏体不锈钢热处理后存在原奥氏体晶界吗
发表于 2013-5-14 09:47:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
理论上是存在的,为什么我用了很多种不同的腐蚀液腐蚀不出来,只看到碳化物。求腐蚀液配方及方法
签到天数: 50 天
发表于 2013-6-2 12:25:39 | 显示全部楼层
如果楼主是想要做出情况非常好的晶粒边界的话,建议您在淬火后取样做晶粒度检测
腐蚀剂成分及配方见图片。
如果经过淬火+回火后的马氏体不锈钢,您可采用氯化铁盐酸水溶液进行轻腐蚀后观察评定。
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:32:03 来自手机 | 显示全部楼层
这里没研究不锈钢的?
签到天数: 310 天
发表于 2013-5-14 10:33:57 | 显示全部楼层
建议使用三氯化铁盐酸水溶液试试
签到天数: 310 天
发表于 2013-5-14 10:34:00 | 显示全部楼层
建议使用三氯化铁盐酸水溶液试试
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-5-14 10:34  建议使用三氯化铁盐酸水溶液试试
我试过了。你说的配方有吗?请告知,谢谢,我的材料是420J2的。
签到天数: 310 天
发表于 2013-5-14 10:40:13 | 显示全部楼层
查一下手册呗或登录中国金相网,我手头暂时没有
 楼主| 发表于 2013-5-14 10:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-5-14 10:40  查一下手册呗或登录中国金相网,我手头暂时没有
嗯,好的,不过我这公司刚建立金相研究室,就我一个人,很多东西都是我来了以后才买的,亚历山大
发表于 2013-5-24 15:23:58 | 显示全部楼层
我使用FeCl3 5g,HCl 50ml,H2O 100ml,效果还不错,晶界和马氏体都腐蚀出来
 楼主| 发表于 2013-5-28 19:51:11 | 显示全部楼层
50ml的盐酸???你的是回火组织么?谢谢
发表于 2013-5-29 09:47:57 | 显示全部楼层
是的,一般淬火加回火,能显示出来
GMT+8, 2025-7-22 09:22 , Processed in 0.055699 second(s), 23 queries .
