查看: 5443|回复: 8
[原创] GCr15不良组织的讨论
发表于 2013-5-14 15:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题
   GCr15淬火,淬火温度低于零界点淬火,得到的组织和淬火过程中冷却不及时的组织是什么?多用炉一般会出现哪中情况?
签到天数: 232 天
发表于 2013-5-16 19:41:28 | 显示全部楼层
两种情况都可能发生。热电偶故障可能出现第一种情况。冷却系出现问题可能出现第二种情况。
 楼主| 发表于 2013-5-17 09:02:23 | 显示全部楼层
你好!我是想问他们两者出来后的组织是什么样的?
签到天数: 232 天
发表于 2013-5-17 17:48:37 | 显示全部楼层
热电偶问题,1)可能温度高淬火后出现过热针状马氏体,同时有可能存在块状、网状和条状托氏体。
            2)可能淬火温度低,出现大于6~7级的托氏体组织。
冷却不好,产品硬度可能会低,显微组织出现 块状、网状托氏体
发表于 2013-5-18 20:40:52 | 显示全部楼层
同意四楼的意见,请楼主参考;还有设备是否在良好状态,有异常情况需要及时处理,比如热电偶损坏,仪表不准等情况,都是淬火温度偏低原因之一,
 楼主| 发表于 2013-5-21 10:45:18 | 显示全部楼层
你好!我们现在出来的GCR15的组织是少量珠光体+回火索氏体,请问是什么原因造成的?
签到天数: 232 天
发表于 2013-5-21 19:42:54 | 显示全部楼层
你好!我们现在出来的GCR15的组织是少量珠光体+回火索氏体,请问是什么原因造成的?加热温度太低了吧。
发表于 2013-5-23 18:16:11 来自手机 | 显示全部楼层
孔工说的问题,我遇到过,有次客户反映轴承套圈淬火后硬度偏低,刚开始以为是别的钢混进去了,看了金相后发现有明显的珠光体存在。一般为装料太多,加热不够,落料时进油不及时等等!来自: Android客户端
发表于 2013-5-23 12:52:11 | 显示全部楼层
这个是材料加热温度偏低,或保温时间偏短出现保留少量珠光体存在,得到回火索氏体,是回火温度偏高了,达到5百摄氏度以上引起
GMT+8, 2025-7-22 05:22 , Processed in 0.051245 second(s), 21 queries .
