查看: 8609|回复: 10
[求助] 求助:昨天淬火了16Mn淬回硬度居然相差不了多少
发表于 2013-5-15 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天淬火了一批16Mn和实验炉中的试块2块
淬火硬度227-237HB
回火硬度210-222HB
淬火温度 920
回火温度580°
试块大小100*100*200、60*60*200、100*100*200
3块试块出来的都是差不多的数据,淬火水冷到底,打磨2-3MM 淬火硬度227-237 ,不敢相信,再次打磨,送理化室的布氏硬度计打出来的相差无几,用184的标准硬度块校准了现场和理化的设备 均在几个HB的误差。
然后现场对淬火后的产品进行硬度检测,硬度为198-220,锤击式和King3000式都差不多。
之前淬火打出来的硬度都是在270左右,这次的为什么那么低,而且回火的硬度几乎无变化。
签到天数: 223 天
发表于 2013-5-15 09:35:06 | 显示全部楼层
珠光体组织的硬度,淬火找原因吧
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-15 10:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
表示你淬火有问题,如果满足客户要求,应该问题不大…
 楼主| 发表于 2013-5-15 10:55:29 | 显示全部楼层
我有2次淬火啊。
一个是产品,一个是实验炉.
发表于 2013-5-15 17:06:25 | 显示全部楼层
应该说你这个是没淬上火,16MN淬火就这么高硬度吗,
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-15 19:21:26 | 显示全部楼层
实验炉的温度准确吗?温度校准过吗?
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-15 22:12:01 | 显示全部楼层
不好意思,资料我没查到,忘记具体在哪一页了,但是可以肯定你的淬火硬度不足。
 楼主| 发表于 2013-5-16 11:31:15 | 显示全部楼层
准的,是表面脱碳,我们的试块有一个面是之前加工过的,打出来硬度320多,有氧化的地方硬度才200出头。
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-16 20:24:51 | 显示全部楼层
1淬火表面脱碳,去除氧化皮往心部打一下硬度,如果硬度还这样就是淬火有问题,淬火转移时间是否过长未淬上火。
 楼主| 发表于 2013-5-17 08:23:11 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2013-5-16 20:24
1淬火表面脱碳,去除氧化皮往心部打一下硬度,如果硬度还这样就是淬火有问题,淬火转移时间是否过长未淬上火 ...
我们拿方形的试块上铣床加工后 打出来硬度依旧 热处理前有氧化皮的地方硬度低,没氧化皮的地方硬度很正常。
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-17 14:57:10 | 显示全部楼层
取一块看看组织看看是否是淬火组织。
GMT+8, 2025-7-25 12:23 , Processed in 0.051851 second(s), 21 queries .
