查看: 6526|回复: 9
[讨论] 端淬试样的最高硬度是不是只是受含C量的影响
签到天数: 6 天
发表于 2008-2-21 08:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
端淬试样的最高硬度是不是只是受含C量的影响?——我们在进行淬透性端淬试验时,试样的最高硬度是不是只是受到含C量的影响?有没有谁知道含C量与最高硬度的关系式?
发表于 2008-2-21 09:05:43 | 显示全部楼层
还有合金元素影响。
合金元素,特别是多种微量的合金元素对淬透性影响很大。
钢厂带H的材料也是通过分选而得。
发表于 2008-2-21 10:34:03 | 显示全部楼层
钢材的淬硬性与含碳量有关
耿建亭 + 10 同意
发表于 2008-2-22 22:03:29 | 显示全部楼层
钢材的最高淬火硬度与钢的含碳量正相关,具体情况热处理手册上有可以参阅相关手册。
发表于 2008-2-23 14:28:26 | 显示全部楼层
很产品的冶炼也存在很大关系,如果只和含碳量和合金元素有关的话就没有必要进行端淬了,只要保成分就行了
发表于 2008-2-23 20:42:58 | 显示全部楼层
保证淬透性钢技术条件附件里有几个公式,跟碳及合金元素相关。
发表于 2008-2-23 20:59:51 | 显示全部楼层
回复 #5 天天小非 的帖子
此时不考虑其他条件对硬度的影响
签到天数: 79 天
发表于 2008-2-24 09:43:28 | 显示全部楼层
钢的淬透性受化学成分及淬火晶粒的影响,而钢的淬硬性(最高硬度)主要受含碳量的影响。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-2-25 09:41:30 | 显示全部楼层
公式Jmax=A+Bexp(-t[C]),公式来源文献:Jin M,Lian J S,Jing Z H.Acta Metall Sin,2006;42:405(金满,连建设,江中浩.金属学报,2006;42:405),维普期刊上的,A=66.5,B=-47.8,t=4.0
另外需要说明一下,我只是关心端淬试验后的最高硬度是否与含碳量有关,这样我们就可以通过C含量和淬透性的硬度值来判断一份报告的真实程度了。
签到天数: 69 天
发表于 2008-2-27 09:55:17 | 显示全部楼层
回答#9问题
1 我个人理解,端淬试验后端部表面(L≤1.5mm)最高硬度仅仅与含碳量有关,属于淬硬性问题。
2 其他部位表面硬度与材料淬透性(含碳量合、金元素含量、淬火温度.........)有关。这也是衡量材料淬透性的关键指标和目的。
3 因此,不能仅通过材料含碳量和淬透硬度来判断一份报告的真实性。
4 你的原意是否是怀疑端淬试验做的不准,原因可能为:
4.1  加热温度是否是规定温度?转移时间是否很短?
4.2  水柱的高度和稳定性?(用稳定在一个固定的水平面来保证)水温是否几次有偏差?
4.3  检验硬度时磨削平面?是否有磨削烧伤?硬度检查时是否放牢固?必要时建议用HV30测量比较准确。
4.4  如果2平面检查结果存在较均匀偏差,要注意取样部位、检验部位是否注意了方向问题(加工过程容易搞混)。
GMT+8, 2026-1-30 05:32 , Processed in 0.055720 second(s), 26 queries .
