楼主: jsenchun
[讨论] 当前金属材料教科书基础理论的错误
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:20:46 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-1 20:14
接受蒋先生的建议,得空时看看你的著作。
在哪里能购买到你的著作呢?
http//blog.sina.com.cn/u/1165817931
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:27:04 | 显示全部楼层
zzrzzr 发表于 2013-6-1 20:54
我真无语了!铁素体在钢中含量万分之一?!!是碳在铁素体中溶解度万分之一好不好???!!!!
看一下教科书对铁素体的定义,不要把碳原子与碳化物混为一体,碳原子是原子级,碳化物是分子级,碳原子在晶体内部,碳化物在晶体外面的晶界上。你要好好学习,天天向上。
 楼主| 发表于 2013-6-1 21:29:11 | 显示全部楼层
zzrzzr 发表于 2013-6-1 20:56
我只看你们讨论,对这个帖子我不再发表意见,实在没有争论的必要了!看来,我的金属学是白学了。呵呵。
目前的理论就是白学了,学了一大堆碳化物。
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:03:24 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-1 19:18
你看书断章取义了,你知道不?
哪本教科书说了体心立方晶格的溶碳量是十万分之八到万分之二?
45钢淬火 ...
在1974年大连工学院编写的教科书“金属与热处理”一书中。这是目前我见到的最好的教科书,目前的教科书,我有三本,有教授送的一本,我不敢恭维编写水平。其余你看我的其他回帖。
 楼主| 发表于 2013-6-1 22:12:36 | 显示全部楼层
碳化物是分子级大小,它能进入原子级大小的晶格内部吗?碳化物只能在晶界上呆着。
 楼主| 发表于 2013-6-2 06:58:26 | 显示全部楼层
njxwl 发表于 2013-6-1 21:06
我建议版主把这些讨论贴关掉,实在没有讨论的必要。说句不客气的话,发帖人逻辑混乱,概念不清,有些问题不 ...
板主:我与你已交流过,你说“我逻辑混乱,概念不清”,我再驳你一下,你回答的60条中,有一条是我问,“晶体与晶体之间是如何连接的”。你回答,“金属键”。你错了,金属键是原子之间的连接,晶体与晶体之间是分子之间的关系,差十万八千里!
 楼主| 发表于 2013-6-2 08:17:32 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-6-1 19:11
是那个教你的“碳原子都进不了体心立方晶体的家门”?
你不会是说梦话吧?
马氏体的晶体结构就是体心立 ...
你的话太尖刻,我不得不回答。我已向你讲过,体心立方晶格的间隙是0.36A,碳原子的半径是0.77A,碳原子太大进入不了体心立方晶体内部,也就是进不了家门。但有些体心立方晶体的局部有缺陷,碳原子才乘机加入的进去的,也就是篱笆墙烂了有个洞,狗才进入。教科书也讲了,这种机会比较少,是在0.008%--0.02%之间。注意,对于常温下的碳钢,是少量的碳原子在晶体内部,其余的碳是以碳化物的形式呆在晶界上,碳化物与碳原子合起来,在钢中的含量最多不超过2%。你要搞清楚结构,搞清楚碳含量。我们以往的材料学习,就是学了一大堆碳化物,碳的作用无限夸大,很少提结构,要知道“材料的性能是结构决定的”这是研究材料的原则,弄了一大堆不是晶体的碳化物来混淆晶体,这不是在开玩笑嘛,原则都不要了。
发表于 2013-6-2 08:34:54 | 显示全部楼层
jsenchun 发表于 2013-6-2 08:17
靓女:使人眼馋,开个玩笑。你的话太尖刻,我不得不回答。我已向你讲过,体心立方晶格的间隙是0.36A,碳 ...
     “注意,对于常温下的碳钢,是少量的碳原子在晶体内部,其余的碳是以碳化物的形式呆在晶界上,碳化物与碳原子合起来,在钢中的含量最多不超过2%”
     本来,我在161#楼已经表示要闭嘴了,但看到蒋先生这个论证,忍不住再请教一下:
     1. 一般的碳素钢中的碳化物是什么样的碳化物?
     2. 一般碳素钢中的碳化物又是在什么条件下形成的?
     3. 以60#钢为例,它的平衡组织中有多少碳是以碳化物的形式存在的?它的正常淬火+低温回火组织中,又有多少碳化物存在?
刘武乐 + 5 感谢支持!
签到天数: 297 天
发表于 2013-6-2 08:43:51 | 显示全部楼层
蒋工的60问将陆续开帖(目前已开三十多),希望大家去各子帖讨论相关专题。这个帖子就此关闭。有不当之处,请各位见谅!
刘武乐 + 10 尚版主辛苦了
发表于 2013-6-7 18:28:02 | 显示全部楼层
这样的讨论帖让人感到痛心。
我不是为楼主发的主题帖感到痛心。
痛心的是“60问”竟然在热处理论坛被作为60个讨论的主题。
GMT+8, 2025-7-24 12:19 , Processed in 0.053258 second(s), 24 queries .
