查看: 5910|回复: 5
[求助] 预防淬火开裂问题?
发表于 2008-2-21 20:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问低碳钢在渗碳淬火之前,在零件的易开裂处涂上防渗涂料会不会有效的减少开裂,为什么?
签到天数: 538 天
发表于 2008-2-21 20:12:54 | 显示全部楼层
会的.涂涂料,使易裂的地方降低淬火硬化效果。因而可以有效防止裂纹。
签到天数: 119 天
发表于 2008-2-21 20:20:34 | 显示全部楼层
楼主,你太有才了。不知对产品的使用会不会带来影响呢?
发表于 2008-2-21 20:58:18 | 显示全部楼层
就我知道的,用肯定有影响,可是有时候考虑整体性能,所以吗可以用。
签到天数: 105 天
发表于 2008-2-21 21:16:46 | 显示全部楼层
请教,一般这种作用的涂料涂多厚呢?
签到天数: 538 天
发表于 2008-2-21 21:29:05 | 显示全部楼层
回复 #5 szchyuan 的帖子
应根据或根据实验,涂的厚度可以防止淬裂。一般有0.2-0.5mm
GMT+8, 2026-1-31 11:37 , Processed in 0.047171 second(s), 21 queries .
