查看: 5365|回复: 9
[求助] 退火工艺对淬火有什么影响?
签到天数: 35 天
发表于 2013-5-21 21:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火工艺对淬火有什么影响?
不考虑变形等外观因素,只考虑组织。退火对热处理后的组织与性能有什么影响
发表于 2013-5-22 11:23:17 | 显示全部楼层
如果是重复淬火,那么一般都要进行一道退火,让钢变软,降低淬火开裂的风险。
签到天数: 179 天
发表于 2013-5-22 06:52:58 | 显示全部楼层
退火是为淬火准备好组织。例如轴承钢GCr15必须先进行球化退火才能进行淬火。
发表于 2013-6-10 00:03:55 | 显示全部楼层
为 淬火做组织准备,降低淬火开裂的风险
发表于 2013-6-10 03:37:01 | 显示全部楼层
一般不同钢种的退火工艺不同 但是多数是为了降低应力 并为最终热处理做准备 ,比如珠光体球化之类的
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2013-6-12 20:38:14 | 显示全部楼层
raul7 发表于 2013-6-10 00:03
为 淬火做组织准备,降低淬火开裂的风险
不考虑变形和开裂危险,不同退火工艺对淬火后得到的组织有什么影响
发表于 2013-6-12 22:17:04 | 显示全部楼层
你用个材料打个比方不然说什么都是错的原材料是什么状态先注明~~~~关键是你淬火后想得到什么组织?
发表于 2013-6-13 20:01:43 | 显示全部楼层
一直想知道为什么重新淬火前必须退火。
淬火和退火在加热状态下都会重新转变为奥氏体组织。如果退火和淬火的升温情况相同,那么同样的工件在加热和保温阶段的变形和组织转变是相同的。为什么不采取直接重新淬火的方式呢?
请各位专家指点迷津,谢谢
发表于 2013-6-14 02:18:09 | 显示全部楼层
改善机械加工,为淬火做组织准备
发表于 2013-6-28 17:01:25 | 显示全部楼层
改善机械加工,为淬火做组织准备
GMT+8, 2025-7-22 04:01 , Processed in 0.052832 second(s), 21 queries .
