查看: 6189|回复: 4
[已解决] 哪位大侠给看看这材料
发表于 2008-2-22 17:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有块不知牌号的材料,洛氏硬度为60~62度,用砂轮打出的火花一颗一颗暗红色,应该象钨钢的火花,那天我拿去检测,结果如下:
C:  0.33   Mn:  0.24  Si:  0.38  Cr:  2.48  W:  7.78   V: 0.31   这是检验的结果,是3Cr2W8V这材料吗? 我问过热处理的师傅,他们说这种材料的硬度做不到那么高...小弟不是做热处理的,所以不在行。。请各位帮忙看看。。。不胜感激。。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-3-14 18:44 编辑 ]
ehai237 + 5 新手第一帖,鼓励鼓励!
发表于 2008-2-22 18:54:58 | 显示全部楼层
回复 #1 suixi 的帖子
按提供的化学成份应该是3CR2W8V
发表于 2008-2-22 19:58:30 | 显示全部楼层
按化学成分应该是3Cr2W8V,我猜测应该是表面渗碳或渗氮强化,导致表面硬度偏高。
发表于 2008-2-23 08:40:52 | 显示全部楼层
按化学成分应该是3Cr2W8V,经过氮化处理。
发表于 2008-2-23 08:57:42 | 显示全部楼层
回复 #1 suixi 的帖子
热处理加深冷可以做到62度的
GMT+8, 2025-7-24 08:24 , Processed in 0.046812 second(s), 26 queries .
