楼主: qlf_126
[讨论] 淬火介质(PAG)搅拌器相关讨论!
发表于 2013-5-25 10:39:13 | 显示全部楼层
淬火液里如果混入空气。在和工件表面接触的时候。会影响冷却速度的。在多年以前我做过新水。和多次使用的旧水处理工件。感觉用旧水似乎要好点。分析原因。估计旧水里面的氧在淬火过程中被消耗掉了。有关系。不知道理解的对否?谢谢
发表于 2013-5-25 10:45:06 | 显示全部楼层
关于两个搅拌器的方向问题。我认为。没太大的关系。关键在于它的速度。根据工件的要求。和材料的种类来具体的调整为好。它的速度最快原则上不能把空气带入为佳。不知道对否。希望大家参考。谢谢
发表于 2013-5-26 22:13:41 | 显示全部楼层
使用螺旋桨搅拌确实可行,我公司主要从事齿轮渗碳,几个月前出现老是齿根有效硬化层偏低,我们就是通过改进螺旋桨,就是在原有的螺旋桨的基础上有焊接了一块钢板,增大了螺旋桨的叶片,最后达到了目的。
发表于 2013-5-29 11:00:30 | 显示全部楼层
淬火液的浓度、温度、搅拌是直接影响淬火效果的三个主要因素;
搅拌器的选择主要根据产品需要决定
发表于 2013-6-24 10:08:28 | 显示全部楼层
搅拌器材的大小和搅拌速度要根据槽子大小和工序需要来定,不同大小的螺旋桨和不等的搅拌速度对于淬火会有影响。当然,搅拌和冷循环在条件允许的情况下当然越齐备越好。保证工序顺利,还能防止厌氧菌导致的发臭异味。
GMT+8, 2025-7-22 05:59 , Processed in 0.044252 second(s), 19 queries .
