楼主: bewinkmx
[求助] 1200*100圆轴40Cr淬火开裂
发表于 2013-5-30 17:23:04 | 显示全部楼层
看第三张照片,应该是原材料的问题,类似于铸件的夹砂或冷隔。仅供参考。
签到天数: 1582 天
发表于 2013-5-30 18:19:29 | 显示全部楼层
100直径的40铬材料采用盐水淬火?不裂才怪。
签到天数: 1433 天
发表于 2013-5-30 19:42:20 | 显示全部楼层
水槽小了。冷却不均匀。
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-30 19:58:37 | 显示全部楼层
建议检查金相,判断裂纹是淬火前裂纹还是淬火后裂纹,在分析是原材原因或工艺原因
发表于 2013-5-30 21:49:17 | 显示全部楼层
按你的意思淬火前就有旧伤?那是不是工件本身存在问题呢!!车床只车了个表面。。。
发表于 2013-5-30 21:53:08 | 显示全部楼层
40cr淬水没问题,我们一直这么做的,也没发现裂纹。不过你这么大的工件,建议你水淬油冷。。。。。
发表于 2013-5-31 08:24:45 | 显示全部楼层
建议从裂纹处弄个切片做金相,以我的经验来看是原材料的问题,现在很多国内企业对原材料并不做组织分析
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-31 08:43:45 | 显示全部楼层
应该是纵向裂纹,不是横向裂纹。看你们这种热处理方式,说句不好听的话,纯粹蛮干。
签到天数: 48 天
发表于 2013-5-31 10:41:51 | 显示全部楼层
盐水的浓度不低啊,我们正常是自来水
签到天数: 35 天
发表于 2013-8-31 17:31:30 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2013-5-24 13:10
淬火冷却不当?请老师细说。
纯盐水冷却就要考究技术水平了。。时间把握很关键。。稍微多冷下就裂了。
何不采用水溶性介质,降低风险呢?
电梯直达-钢铁医生个人主页空间--淬火冷却技术
签到天数: 362 天
发表于 2013-8-31 19:58:00 | 显示全部楼层
前段时间我们车间也是一大批40cr的销轴调质,我们考虑到油冷达不到要求,就索性水冷,我们的工艺是840度,保温3到4个小时,根据装炉量确定保温时间的,我们是清水,防止水温升高,我们不断往水池里放冷水,硬度刚好。:lol
发表于 2013-8-31 21:07:31 | 显示全部楼层
做个金相,看看有没有脱碳现象
签到天数: 35 天
发表于 2013-9-1 09:01:39 | 显示全部楼层
也有不裂的,关键是难控制啊。所以这样的条件最好用水溶性淬火剂了。
发表于 2013-11-14 14:03:11 | 显示全部楼层
bewinkmx 发表于 2013-5-27 21:49
20条 就这一条 其他都交货了
楼主,可以试试水基淬火液。做45 、40Cr 比较好!
发表于 2013-11-14 14:11:38 | 显示全部楼层
做金相看看,应该原材料有问题
签到天数: 22 天
发表于 2013-11-14 22:21:01 | 显示全部楼层
40Cr热处理前辈有种说法叫做“40裂”,也就是容易开裂。楼主所描述为纵向裂纹,我见过H13大截面连铸坯料的纵向开裂,应该为组织应力引起。当然了,组织应力大也不一定必然开裂,材料本身存在夹杂物等缺陷也可以是裂纹开裂的诱因。所以楼主先检查一下原材料情况,再次看裂纹源处的组织状态等进行综合判断。
签到天数: 209 天
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:35:00 | 显示全部楼层
lbaoyi 发表于 2013-11-14 22:21
40Cr热处理前辈有种说法叫做“40裂”,也就是容易开裂。楼主所描述为纵向裂纹,我见过H13大截面连铸坯料的纵 ...
谢谢参与 材料商已经赔付过了。
发表于 2014-1-20 14:18:21 | 显示全部楼层
作为表象判断的话,可能是在淬火液里淬的时间太长了,所以才会开裂,对于40Cr的材料,我们车间常遇到,基本上都是淬水的,水的起始温度有50度左右,但淬水的时候不直接冷透,是采用水空水双介质来淬的,没有开裂过。
如果材质没有问题取样看看。
发表于 2014-1-21 15:28:54 | 显示全部楼层
怎么看起来像抽水管啊,如果是薄壁工件最好不要用水淬~
GMT+8, 2025-7-24 18:29 , Processed in 0.066019 second(s), 19 queries .
