查看: 9290|回复: 19
[求助] 42CrMo氮化后用什么腐蚀剂腐蚀才能看到清晰的氮化层.
签到天数: 301 天
发表于 2008-2-23 11:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-2-23 14:15:21 | 显示全部楼层
采用硝酸究竟就能看出来呀,氮化层是白色物质,发黄
签到天数: 79 天
发表于 2008-2-23 16:25:05 | 显示全部楼层
硒酸3ml,盐酸20ml,酒精100ml,可清晰显示氮化层深度
(特别说明:硒酸有剧毒,使用时要小心!!市售硒酸通常为25ml,最好一次性配好)
发表于 2008-2-23 17:03:29 | 显示全部楼层
用百分之四硝酸酒精就可以,氮化层就是白亮层.
这要求你的试样不能倒角.
发表于 2008-2-25 20:25:31 | 显示全部楼层
目前氮化大多用软氮化,氮化层主要指白亮层,用硝酸酒精溶液就可清晰显示。如果要显示扩散层用3#所推荐的试剂效好。
签到天数: 10 天
发表于 2008-2-25 20:48:10 | 显示全部楼层
楼主当然是在问用什么侵蚀剂便于显示出氮化总深?
白亮层很好看, 心部一般是调质组织,扩散层不好看啊
发表于 2008-2-27 18:31:36 | 显示全部楼层
曾在资料上看到,用电解的方法可以看到渗氮层,但是溶液忘记了@!
签到天数: 105 天
发表于 2008-2-29 20:55:40 | 显示全部楼层
3#的溶液是对的,一般4%硝酸酒精不能准确地看到扩散层
发表于 2008-9-19 01:43:26 | 显示全部楼层
今天才看到技师的问题,所以补答建设性意见
这个跟用什么腐蚀剂关系不是很大,要观察到扩散层的情况有个很好的办法可以用。把试样拿去760~780℃加热,保温时间按1.5min/mm,保温完后淬油。再拿去腐蚀后看就很明显了嘛。理论基础就是含氮马氏体的出现让扩散层变得清晰了。
所以搞金相也要有热处理工艺基础,搞工艺的也要有金相基础。问题就会简单多了。
不知看官意见如何?敬请赐教!
发表于 2008-9-19 21:01:26 | 显示全部楼层
4%硝酸酒精啊,可以看的
发表于 2008-9-19 21:13:34 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
大哥,你的一个加热,他会不会脱碳氧化呢,
再一个他说怎么才能看清楚氮化层,而你还要说加热,保温。。。。。,然后再腐蚀,何必呢,绕了一圈,还回来了,呵呵呵,这是我的观点,仅是探讨。
最让我不解的是“理论基础就是含氮马氏体的出现让扩散层变得清晰了”是什么意思,我还是不太明白,请您赐教。
发表于 2008-9-19 23:36:45 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
呵呵,防氧化脱碳是必然的了,一般都在盐浴炉里加热然后淬火。
不知道11楼是同志自己在金相显微镜下观察过渗氮层没有,如果没有就去观察下顺便试着判断渗氮层深度。如果你观察过的,那么就不用我明说了。
发表于 2009-8-17 22:41:09 | 显示全部楼层
请问有没有人试着用硫酸铜溶液腐蚀过?
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-21 17:29:54 | 显示全部楼层
回复 13# guoyuna
    我也想问,有没有关于CuSO4腐蚀液应用于渗氮层金相观察的经验...
发表于 2011-1-2 01:25:04 | 显示全部楼层
最好用硝酸酒精预腐蚀+硫酸铜腐蚀,或者+亚硒酸腐蚀,很容易显示的,我经常做的,多年经验,曾经用硬度法校对过,基本吻合。
发表于 2011-1-2 01:25:51 | 显示全部楼层
做金像可以自己研制腐蚀剂,用硬度法校对。
发表于 2012-3-25 19:34:42 | 显示全部楼层
这要求你的试样不能倒角.
氮化层不是白亮层,白亮层又称为白层,是最外边的一层,比较脆硬。
发表于 2012-3-25 19:36:35 | 显示全部楼层
通常用3%的硝酸酒精就可以了
发表于 2012-3-28 18:53:09 | 显示全部楼层
也许是我理解错误吧!你说有是扩散层吗?
签到天数: 13 天
发表于 2012-3-28 22:21:06 | 显示全部楼层
其实最直接就是用硬度法测氮化层深,硒酸不知道在哪儿购买,貌似很多化学制剂一般都买不到。
GMT+8, 2025-8-9 20:58 , Processed in 0.063659 second(s), 21 queries .
