查看: 6680|回复: 18
[求助] 如何提高Cr12MoV的强韧性
签到天数: 30 天
发表于 2013-5-24 22:12:05 | 显示全部楼层
你试试1020淬火,470回火!
 楼主| 发表于 2013-5-24 21:20:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Cr12MoV做冲头,9mm的直径,冲10mm 厚的紫铜板,经常断,1030淬火,400回火,有没有更好的工艺把韧性提高些。
 楼主| 发表于 2013-5-25 08:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
wxp 发表于 2013-5-24 22:12  你试试1020淬火,470回火!
1020度淬火,470度回火,硬度是多少?
签到天数: 1534 天
发表于 2013-5-25 09:28:44 | 显示全部楼层
如炉温准确的话,应该硬度是56-57HRC
发表于 2013-5-25 17:46:31 | 显示全部楼层
建议回火不要在320..480区间回火上网时间紧不啰嗦
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:33:48 来自手机 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-5-25 17:46  建议回火不要在320..480区间回火上网时间紧不啰嗦
能给个好点的工艺吗?
发表于 2013-5-25 18:36:08 | 显示全部楼层
xw2011 发表于 2013-5-25 18:33
能给个好点的工艺吗?
434402199QQ
签到天数: 30 天
发表于 2013-5-25 22:32:31 | 显示全部楼层
可以给解释一下吗?????????????
发表于 2013-5-28 09:50:34 | 显示全部楼层
1040淬火   510回火两次   有条件可以再回火前加深冷处理   还有就是在整个工艺结束后可以再在表面镀层  效果刚刚
签到天数: 232 天
发表于 2013-5-31 20:57:41 | 显示全部楼层
我建议采用淬火温度950℃;这样可以减少残留奥氏体。因此时的Ms约是250℃;Mf约是100℃。回火后不会有新的马氏体生成。可以减少脆断。
发表于 2013-6-2 19:21:14 | 显示全部楼层
我们这做这材料。一般都是用1020  480回火  出来有 57 59度的样子
发表于 2013-6-6 10:33:22 | 显示全部楼层
要想工件强韧,建议可以试用下盐浴氮化处理,我司给好些客户处理过此款材质,效果都非常理想,例如抽丝板,联系电话 15062000518
发表于 2013-6-6 15:31:29 | 显示全部楼层
     看看这两个帖子:1. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 8&fromuid=31405
                     2. http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405
签到天数: 53 天
发表于 2013-6-6 21:34:00 | 显示全部楼层
Cr12mov/你材料没问题我 给你一工艺包你满意、1020淬火。500度回2次,加400稳定化回火、包你好用。时间自己把握
发表于 2013-6-8 22:57:02 | 显示全部楼层
楼主没有说冲头的硬度是多少,容易脆断是什么原因
发表于 2013-6-17 07:16:47 | 显示全部楼层
把温度升高用1040-1045出来回火用500度回火3-4次
签到天数: 75 天
发表于 2013-6-17 07:41:55 | 显示全部楼层
想知道有什么办法么,请问要求多少度硬度的
签到天数: 310 天
发表于 2013-6-17 11:08:49 | 显示全部楼层
你的工艺应该比较合适了,建议从原材料的碳化物级别入手。
楼上讲的,500回火,反而降低了韧性
发表于 2013-6-18 22:47:42 | 显示全部楼层
不知道你们Cr12MoV淬火后的最高硬度能达到多少………………
GMT+8, 2025-7-22 05:26 , Processed in 0.064167 second(s), 21 queries .
