楼主: 窦信胜
[讨论] 理论和实际的误差原因
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-31 16:02:21 | 显示全部楼层
具体哪种轴承钢?轴承钢应该包括好多钢种,不同钢种的Ac1或Ar1不同。
发表于 2013-6-1 00:05:55 | 显示全部楼层
窦信胜 发表于 2013-5-31 14:51
谢谢,指点,不过我看了你说的好多都是太专业的,来点实际的,通俗易懂的!
回复看错了,呵呵......
来点实际的:球化本质上不是通常意义上共析转变,而是一个脱溶的过程,有非自发行核+离异共析的意思。至于轴承钢球化的保温温度前面已经有朋友回答很好了,也就是不完全退火,造成有大量的未溶碳化物留存,当温度下降,溶解度降低,这些未溶碳化物就是脱溶相析出的核心,类似非自发行核。。。。。。
就球化而言,退一步来说,不进行奥氏体化,哪怕状态为片状珠光体,给他6百度长时间保温,也能球化。我们所观察到的相图,上面的界线,都是平衡态的,平衡态相图必须具备2条件,1.各相之间综合自由能最低2.相界面都是平面。当析出相界面不是平面的时候例如球面,凸面晶粒为了维护曲面稳定,会比凹面晶粒多一个压力p。这个压力会引起析出相凸面处化学位的升高,也就是升高相的自由能。我们知道,自由能越低越稳定,溶解度也就越小,所以当析出相的界面曲率不同时,他们的溶解度曲线就会发生偏移。自由能高溶解度就大。当一个析出相呈片状时,平面处曲率为无限大,那他自由能就低,溶解度就小,与之平衡的母相浓度就低,析出相尖角处曲率大,与尖角处平衡的母相浓度就高。这就造成了母相浓度梯度,高温下,会引发母相溶质从尖角处向平面处扩散,这就又破坏了各曲率处析出相和母相间的浓度平衡关系,结果只能是析出相锐角处溶解,平面处长大,最后析出相由片状向球状或类球状转变。这是球化的本质。另也可以从球体表面积最小,从而降低界面能上来解释球化。所以,无论是亚共析或过共析钢都能球化。呵呵.......
另:轴承钢的共析转变是一个区间,相律:自由度=组元数-相数+1。。。。。。
chg1555 + 5 谢谢解疑
发表于 2013-6-1 14:30:25 | 显示全部楼层
您说的应是等温球化退火工艺,等温段的温度一般稍高于Ar1,否则球化效果不好,产品硬度偏高。
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
zzrzzr 发表于 2013-5-27 07:17
Ar1是760Ac1是700度这种说法错误,同一种钢,Ac1高于Ar1。
哈哈,不好意思,谢谢指点更正。
 楼主| 发表于 2013-6-1 15:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
fengfeng 发表于 2013-6-1 00:05
回复看错了,呵呵......
来点实际的:球化本质上不是通常意义上共析转变,而是一个脱溶的过程,有非自 ...
学习了,你的理论基础知识真的很专业,真的特别佩服,虽然你说的有些我还是不很明白,我一定会加强理论知识学习的。再次真诚感谢你。
签到天数: 1394 天
发表于 2013-6-1 17:29:30 | 显示全部楼层
化学成分决定Ac1和Ar1,比如共析钢0.77 这是实验室理论数据
 楼主| 发表于 2013-6-1 17:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
现在说的是轴承钢,化学成分是固定的,属于过共析钢!来自: Android客户端
发表于 2013-6-2 10:26:13 | 显示全部楼层
举个相识的例子来说明理论和实际的差别。如果你要把工件加热到600度,你是采用650度好呢还是直接用600度。在不考虑其他的情况下,当然温度越高越好,可以缩短加热时间嘛。但考虑到组织要求,只能两者兼顾。所以实际的温度就是各种因素的综合考虑的结果了。
签到天数: 118 天
发表于 2013-10-3 17:39:24 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-5-26 20:14
Ar1与升温速率有关,升温速率越快,Ar1越高的,Ac1也是一样的。在技术资料中只给了两个数值,没有标明速率 ...
Ar1不是和降温速率有关的吗?
发表于 2013-10-6 05:44:19 | 显示全部楼层
先搞清楚亚共析钢和过共析钢的球化退火,球化退火≠珠光体转变。球化退火本质不是普通退火,虽然存在珠光体转变,但主要转变特征是碳化物的形态改变
1是加热阶段碳化物部分溶入奥氏体,剩下部分碳化物成核核心,
2是片状碳化物溶解断裂,并由曲率半径大的位置向曲率半径小的位置聚集,发生球化降低总的界面能,
3降温过程部分加热形成的奥氏体中析出二次渗碳体,在已有碳化物核心上成核。
4继续降温至Ar1以下,剩余极少量奥氏体发生珠光体转变。
不要看见退火就想到珠光体转变,比如中间退火没有共析转变。
签到天数: 180 天
发表于 2013-10-7 15:11:44 | 显示全部楼层
徐世杰 发表于 2013-10-3 17:39
Ar1不是和降温速率有关的吗?
不好意思,写错了。谢谢指点。
签到天数: 77 天
发表于 2013-10-10 11:17:09 | 显示全部楼层
楼主的观点有些问题,只要不超过Ac1就可实现等温球化的效果
GMT+8, 2025-7-27 04:32 , Processed in 0.055654 second(s), 22 queries .
