查看: 4250|回复: 4
[求助] 感应设备淬火的过载问题
发表于 2013-5-26 19:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火过程中,如何判断高、中频设备过没过载?
签到天数: 181 天
发表于 2013-5-27 17:55:32 | 显示全部楼层
设备不工作了。或者有元件坏了
发表于 2013-5-30 10:08:22 | 显示全部楼层
如果过载了是不能加热的,会跳电,工作时可能出现电压过载,电流过载,这个比较常见,可以通过调整变压器匝比和电容头数量解决,如果是功率过载,只能换其他大功率设备了
发表于 2013-5-31 22:12:49 | 显示全部楼层
机床的正常使用,最好是70%,过低的话机床浪费了,高的话对机床不好
发表于 2013-6-8 17:50:46 | 显示全部楼层
看设备铭牌,一般不要超过额定电压电流值,至于总功率,需要看你的负载怎么匹配。
GMT+8, 2026-1-30 23:24 , Processed in 0.043937 second(s), 21 queries .
