查看: 7102|回复: 17
[讨论] 关于正火的产品铁素体含量问题
签到天数: 232 天
发表于 2013-5-27 18:05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一铸件材料是ZG25要求正火 ;铁素体含量≥75%。各位同仁看具体工艺该如何安排?
签到天数: 179 天
发表于 2013-5-28 17:18:44 | 显示全部楼层
谁能测得那么准呀。这要看ZG25的含碳量了。要求很严格。
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-5-28 19:40:59 | 显示全部楼层
我也是这样想的。客户是特苛刻。因产品是铁路的
签到天数: 51 天
发表于 2013-5-28 21:35:10 | 显示全部楼层
这个无法实现吧?要不换成15钢?
签到天数: 297 天
发表于 2013-5-29 10:35:25 | 显示全部楼层
有完整的技术要求吗?
力学性能、热处理工艺参数等还有要求吗?
发表于 2013-5-29 11:22:47 | 显示全部楼层
  这个问题可以对照铁碳平衡图模拟性计算一下,含碳0.25%的铁碳合金即使是平衡冷却(退火),铁素体含量≥75%的可能性是否存在?况且钢中Mn元素的存在还会进一步增加珠光体,减少铁素体。
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:01:24 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-5-29 10:35
有完整的技术要求吗?
力学性能、热处理工艺参数等还有要求吗?
这个没有。不过是要求铁素体大于75%。我怎么也做不到。
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:03:04 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-5-29 11:22
这个问题可以对照铁碳平衡图模拟性计算一下,含碳0.25%的铁碳合金即使是平衡冷却(退火),铁素体含量≥7 ...
你说的不错。就是不能做到这个要求。铁素体含量总是在55~65%差不多。
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:03:56 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2013-5-28 21:35
这个无法实现吧?要不换成15钢?
不可能的,这可是咱们高铁上用的配件啊。
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 18:07:43 | 显示全部楼层
甲方给我们一个工艺如下:冷炉装料加热到910℃保温4~6h;随炉冷却到880℃保温3~4h;然后空冷。不过做了也是不能达到要求,。
发表于 2013-5-29 20:28:27 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-29 18:07
甲方给我们一个工艺如下:冷炉装料加热到910℃保温4~6h;随炉冷却到880℃保温3~4h;然后空冷。不过做了也是 ...
估计可能是对方弄错了,是否应该珠光体≥75%?
签到天数: 153 天
发表于 2013-5-29 20:39:33 | 显示全部楼层
不管是什么地方用的产品,要求总不能违背科学吧,ZG25如果含碳量很准确,按铁碳状态图计算,铁素体也只有69.5%。
签到天数: 179 天
发表于 2013-5-29 21:05:08 | 显示全部楼层
是否对方给错条件了,请查证
签到天数: 51 天
发表于 2013-5-29 22:00:37 | 显示全部楼层
12楼正解啊,跟我一样,我还特意算了一下,呵呵。是否允许加强碳化物元素?
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:27:58 | 显示全部楼层
这个问题,老板正在和甲方协商中,
签到天数: 297 天
发表于 2013-6-2 08:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
铸造碳钢的化学成分控制均为小于等于的,楼主所说ZG25严格讲应该是ZG230-450。考虑到金相要求,楼主首先看看化学成分,算算碳当量再说吧。
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 18:37:54 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-6-2 08:25
铸造碳钢的化学成分控制均为小于等于的,楼主所说ZG25严格讲应该是ZG230-450。考虑到金相要求,楼主首先看看 ...
这个产品的铸造不是我们弄的;我们只是热处理。
到今天,才把产品协商好,就是我们按照甲方提供的工艺参数走,其他的不用管了
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-6-2 18:39:09 | 显示全部楼层
这个无法实现吧?要不换成15钢?
产品,不是我们铸造的,我们只是热处理
GMT+8, 2025-7-22 05:27 , Processed in 0.063004 second(s), 21 queries .
