查看: 9266|回复: 9
[讨论] 奥氏体不锈钢中α相的形成
发表于 2013-5-28 13:06:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-28 11:18
陈版主题说的是α相,而帖子内容怎么又变成了σ相呢?
好吧,其实主要想问奥氏体不锈钢α相的形成机理。
现在已经修改。
 楼主| 发表于 2013-5-28 09:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体不锈钢中α相的形成机理?
发表于 2013-5-28 11:18:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-28 11:20:04 | 显示全部楼层
  σ相  不含Ti、Nb、Ta等的超低碳奥氏体不锈钢,通常在其敏化温度(430~820℃)保温,如在高温下长期停留却可能形成的一种相(FeCr)。
    铁碳合金相图中没有σ相。
发表于 2013-5-28 11:20:56 | 显示全部楼层
   α相
   (1)氮在α-Fe中的间隙固溶体(含氮铁素体),具有体心立方晶格。590℃时氮在α-Fe中的最大固溶度为0.1%,温度下降,固溶度减小。室温时α相的溶氮量不超过0.001%,由此可见,饱和的α相在缓慢冷却过程中有γ/相析出。
   (2)Cu-Zn合金相系锌溶于铜中的固溶体,具有面心立方晶格结构。
chenze2008 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-5-28 13:08:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-5-28 11:20
  σ相  不含Ti、Nb、Ta等的超低碳奥氏体不锈钢,通常在其敏化温度(430~820℃)保温,如在高温下长期停 ...
是我将σ和δ混淆了 ,所以才纳闷儿
发表于 2013-6-2 13:07:13 | 显示全部楼层
σ相是一种金属间化合物FeCr,σ相是硬脆相。所以σ相的析出会降低钢的强度和耐蚀能力。σ相主要是由α相形成。一般资料表明,σ相将在600-800摄氏度范围内长期保温下形成。在高铬铁素体钢中最容易形成σ相。如果因为σ相形成而产生脆性时,则可以通过在820摄氏度以上加热,可以使σ相溶解。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2013-6-3 08:36:56 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2013-6-2 13:07
σ相是一种金属间化合物FeCr,σ相是硬脆相。所以σ相的析出会降低钢的强度和耐蚀能力。σ相主要是由α相形成 ...
温老的解释让我明白了许多!
发表于 2013-6-5 05:04:28 | 显示全部楼层
是指α铁么 在熔炼不锈钢液的时候就有存在吧 可以加Ni降低α铁含量
发表于 2013-6-28 17:12:57 | 显示全部楼层
我的工作涉及到相关技术的不多,不过还是感谢你的邀请!
GMT+8, 2025-7-8 23:04 , Processed in 0.057065 second(s), 26 queries .
