查看: 9998|回复: 7
[求助] 磨削烧伤分级标准
签到天数: 1857 天
发表于 2013-5-28 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨削烧伤分级标准是哪个标准。谢谢
签到天数: 180 天
发表于 2013-5-28 22:47:36 | 显示全部楼层
貌似没有标准吧,磨削烧伤了,产品就有缺陷了,还能继续使用吗
签到天数: 109 天
发表于 2014-10-11 11:45:05 | 显示全部楼层
我个人认为,对于工作面,不允许存在任何烧伤,对于非工作面,可以存在轻微烧伤,具体烧伤分级,我觉得可以根据自己公司实际,尤其是产品实际服役条件,根据烧伤颜色、面积等分级。
签到天数: 96 天
发表于 2014-10-11 16:20:35 | 显示全部楼层
烧伤是一种缺陷  。轴承行业烧伤是不允许的
签到天数: 230 天
发表于 2016-5-12 08:06:30 | 显示全部楼层
磨削烧伤工件分为四类:Ⅰ类磨削烧伤工件是指在工件非关键表面的回火型烧伤表面覆盖率<30%;Ⅱ类磨削烧伤工件是指在工件非关键表面的回火型烧伤表面覆盖率≥30%;Ⅲ类磨削烧伤工件是指在工件关键表面的回火型烧伤表面覆盖率<30%;Ⅳ类磨削烧伤工件是指在工件任何区域存在可见的二次淬火型烧伤。
如果没记错的话还有深度区分的,0.01以上术语深度烧伤,0.01-0.005属于中等烧伤,0.005一下属于轻度烧伤
签到天数: 1857 天
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:53:29 | 显示全部楼层
zhenzhen_214 发表于 2016-5-12 08:06
磨削烧伤工件分为四类:Ⅰ类磨削烧伤工件是指在工件非关键表面的回火型烧伤表面覆盖率<30%;Ⅱ类磨削烧伤 ...
你好,谢谢你的回复,想问一下这个是什么标准上面规定的?
签到天数: 230 天
发表于 2016-5-16 11:12:01 | 显示全部楼层
上面的是发表的文章里截取的 ,具体分级的可以看下面标准,也可以根据自己产品的使用情况进行定义分级,
GB/T 17879(ISO 14104),美标ANSI AGMA 2007-C00 Gears-Surface Temper Etch Inspection After Grinding
签到天数: 230 天
发表于 2016-5-16 11:12:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 20:23 , Processed in 0.048221 second(s), 21 queries .
