查看: 8203|回复: 6
[求助] 影响产品的冲击性能主要有哪些因素??
发表于 2013-5-29 09:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这里想请教下各位,影响产品得冲击性能主要有什么因素呢?
是加热温度?热处理的过冷度?还是其他的!!
签到天数: 297 天
发表于 2013-5-29 10:42:37 | 显示全部楼层
一般夏比冲击试验结果只要同批拉伸试样的抗拉、屈服、延伸合格,冲击结果就没问题。
性能是由组织来决定的,而组织的影响因素比较多:原材料组织、加热过程(速度、温度、时间)、冷却过程(时机、速度、程度)都会有影响。
发表于 2013-5-29 11:10:46 | 显示全部楼层
   材料的冲击韧性与材料的其它力学性能诸如抗拉强度、硬度,度取决于材料所得到的组织状态。组织形态是由热处理过程决定的,这个过程包含具体工艺类型,执行过程的加热温度、方式、时间及冷却方式等等细节。
签到天数: 89 天
发表于 2013-5-29 12:39:01 | 显示全部楼层
如果概况来讲,主要就是原材料的冶炼质量(热处理前的零件材料质量),包括H/S/P含量,锻造是否规范,锻后热处理和预备热处理是否合适,晶粒度是否控制的细等。
如果材料一定,从热处理过程来想办法提高,主要就是淬火冷却速度快,淬火效果好,回火后的冲击功就好。
签到天数: 106 天
发表于 2013-5-30 08:21:45 | 显示全部楼层
同意“黑马”的观点,如果淬火硬度不合格,调整回火温度使得回火硬度合格,这样处理的工件的冲击功就很差!
签到天数: 1254 天
发表于 2013-5-30 10:25:37 | 显示全部楼层
个人认为,原材料(化学成分及组织状态的均匀性、夹杂物的数量及类型等)影响、锻造过程控制影响、热处理过程控制(过热及淬透性等)影响。
发表于 2013-5-30 10:35:59 | 显示全部楼层
这个话题太大了,能具体点说不?材料,质量,工艺,还有其他的都会有影响的吧
GMT+8, 2025-7-28 05:45 , Processed in 0.048372 second(s), 21 queries .
