查看: 6837|回复: 15
[讨论] 18CrNiMo7-6齿轮的热缩率
发表于 2013-6-2 14:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:18CrNiMo7-6
化学成分:
碳 C:0.14-0.19
硅 Si:0.15-0.40
锰 Mn:0.40-0.60
磷 P:≤0.035
硫 S:≤0.035
铬 Cr:1.50-1.80
钼 Mo:0.25-0.35
镍 Ni:1.40-1.70
齿轮锻件尺寸:外径600—800mm
因为要做模具,各位高手有知道此种齿轮锻件的热缩率的么?
发表于 2013-6-2 18:54:51 | 显示全部楼层
难!能告诉材料原始状态吗?
签到天数: 297 天
发表于 2013-6-2 22:23:14 | 显示全部楼层
不太了解。
发表于 2013-6-2 23:04:54 | 显示全部楼层
热处理老宋 发表于 2013-6-2 18:54
难!能告诉材料原始状态吗?
宋工, 18CrNiMo7-6 和 18NiCrMo5 材料差别大吗?  我一个客户打算明年上18NiCrMo5这种材料做传动轴。
发表于 2013-6-3 07:52:40 | 显示全部楼层
小张,基本差不多,有区别!具体事情与我联系,我帮你咨询交流一下!
发表于 2013-6-3 10:44:04 | 显示全部楼层
    您的这个问题自昨天看到后没敢冒昧的回答。
    今天只提出建议要从 :是锻造的还是铸态的?预先热处理状态?齿轮模数的大小?渗层要求及渗碳工艺等因素综合考虑。
签到天数: 327 天
发表于 2013-6-3 11:30:06 | 显示全部楼层
不知道肋部结构如何?
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-3 11:42:44 | 显示全部楼层
钢材不都差不多,这跟你做模具有多大关系,反正你是锻造,单边余量最少有15mm的
 楼主| 发表于 2013-6-3 13:59:58 | 显示全部楼层
    今天只提出建议要从 :是锻造的还是铸态的?预先热处理 ...
锻造,我这只加工模具,其他的信息还真不知道
 楼主| 发表于 2013-6-3 14:11:51 | 显示全部楼层
难!能告诉材料原始状态吗?
260mm的圆钢加热后预锻、终锻,我这只加工模具,其他的信息就不知道了
发表于 2013-6-3 19:33:46 | 显示全部楼层
   前一个回帖忘记说了 :“谢谢您的邀请和信任!”。
   这是一个多因素的问题,仅从锻造上来看还有锻造比、始锻温度、终锻温度等的问题呢!仅供参考。
发表于 2013-6-3 22:10:22 | 显示全部楼层
宋工 ,还是谢谢您了。
 楼主| 发表于 2013-6-4 07:30:37 | 显示全部楼层
   这是一个多因素的问题,仅从锻造上来看还有锻造 ...
谢谢你的回复,我会考虑这几个方面的因素的
发表于 2013-6-4 08:34:31 | 显示全部楼层
支持您的建议 我们做过此类材料的薄壁齿轮 变形20丝以内
发表于 2013-6-5 13:12:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主的邀请,这个材料工艺我不是很懂,接触很少,请参考热处理老兵和热处理老宋的意见
签到天数: 169 天
发表于 2013-6-6 09:37:34 | 显示全部楼层
可以先给“热缩率”定义一下吗?估计和比热容有关!
GMT+8, 2025-7-19 15:55 , Processed in 0.062011 second(s), 21 queries .
