查看: 11210|回复: 9
[求助] 球墨铸铁件的去应力退火处理
签到天数: 25 天
发表于 2013-6-2 15:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里进了一批泵体,材质QT500,最大壁厚40mm,交付时未退火处理,只好由我们自己做,哪位大侠知道工艺,请告知,先谢谢了!
签到天数: 232 天
发表于 2013-6-2 19:00:20 | 显示全部楼层
亲我们做过的工艺是:加热至750±10℃,保温3~5h炉冷。至<600℃出炉空冷。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-6-3 11:15:28 | 显示全部楼层
有资料上说,550度保温3小时,随炉冷却到300度,出炉。不知可行?
签到天数: 2098 天
发表于 2013-6-3 11:21:29 | 显示全部楼层
Zhangyun001X 发表于 2013-6-3 11:15
有资料上说,550度保温3小时,随炉冷静却到300度,出炉。不知可行?
你看到的这个退火工艺不会影响珠光体含量和硬度
签到天数: 2703 天
发表于 2013-6-3 12:45:30 | 显示全部楼层
楼主的工件要求去应力退火就是人工时效,550-580C加热,保温3-5h后炉冷或空冷都可以。
签到天数: 2703 天
发表于 2013-6-5 02:52:03 | 显示全部楼层
补充:我们柴油机上的平衡轴也是该牌号的球墨铸铁,铸态使用。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:39:27 | 显示全部楼层
周工,您好!有人说球铁不需要时效处理,也可以直接使用,比如我们泵体(尺寸600X300X250)。
发表于 2013-6-5 16:49:04 | 显示全部楼层
QT500石墨铸铁是铁素体基体,如果是去应力退火,应该选择600-650,保温一段时间随炉冷至150-200出炉空冷
发表于 2013-6-5 16:51:07 | 显示全部楼层
如果是石墨化退火同2楼
签到天数: 2703 天
发表于 2013-6-6 03:00:40 | 显示全部楼层
很多球铁是铸态使用,你们的泵体是否要时效处理?我的看法是:1,如果不是铸态使用,有后续的热处理如低温石墨化退火、正火等,可以不用人工时效。2,如果是铸态使用,力学性能满足技术要求,铸件开箱温度不高,可以取消人工时效。如果对尺寸稳定性要求很高,取消人工时效就要谨慎,必须在工艺试验的基础上才行。
GMT+8, 2025-7-21 12:30 , Processed in 0.052697 second(s), 21 queries .
