查看: 7064|回复: 11
[已解决] 网带炉淬火后,表面有黄铜色
发表于 2008-2-24 15:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司采用三永网带炉进行淬火+回火(400摄氏度左右),淬火油用的是科润公司的。所处理材料为45钢,前工序是直径为6mm的钢条下料,随后进行淬火+回火,然后进行电解酸洗,酸洗后明显感觉表面状态不好(跟其他零件酸洗后比较),在后面的表面处理(氧化处理)后,表面状态为铜红色!请高人指点,不胜感激!!!!保护气氛为:氮气+甲醇+丙烷,恳请指点!!!!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-3-10 22:52 编辑 ]
签到天数: 335 天
发表于 2008-2-24 17:01:57 | 显示全部楼层
你这问题,就是我去年问过的问题,我们是4140材料,回火出来就是你说的那种颜色,同样是三永的炉子,科润的淬火油。回火防绣油。但我们没有用丙烷。找了若干原因,把科润公司找来分析,实验做了几十次,结果还是在回火炉找到原因,是回火炉有氧气进入,废气没有燃尽的缘故,后在回火炉进料口用瓦斯做了一个火焰帘隔绝氧气进入,并帮助回火炉中废气燃烧。成功解决了这个问题。
希望对你有所帮助。
man + 5 有效答疑!
发表于 2008-2-24 19:03:57 | 显示全部楼层
楼主:钢在400度加热回火时,由于空气中氧的作用,钢表面应该为黑红色。
发表于 2008-2-25 19:09:59 | 显示全部楼层
这个问题我们遇到过,热处理前处理加一次浓减洗,原理是热处理前零件有油膜(有机物),燃烧后在工件表面形成C的残留物,导致氧化不上。
stigershu + 5 没有碰到过,但是对于实际经验结论值得感谢你 ...
签到天数: 105 天
发表于 2008-2-25 20:13:53 | 显示全部楼层
工件可以在氧化处理前采用抛光或研磨,去除表面杂物
 楼主| 发表于 2008-2-25 22:52:08 | 显示全部楼层
我们初步分析是表面存在一层铜膜,由于这种钢丝在钢厂出厂时的冷拉、冷拔时候加入铜做润滑剂的。所以导致在热处理前,表面残留有铜,而铜无法经过酸洗或碱洗来消除,热处理前用干吹沙我们也试验过,但效果也不理想,我想请问各位高人:有没有使用于工厂生产的去铜方式,最好能用简单设备能实现的。谢谢各位!!
发表于 2008-2-26 22:16:17 | 显示全部楼层
冷拉,冷拔时,常用磷皂化方法进行润滑,铜作为润滑剂成本高,如果调质后用显微镜观察工件表面白色亮层,厚度一般不超过0.01mm,那么就是磷皂化膜导致,楼主不妨验证。
签到天数: 1038 天
发表于 2008-2-27 20:46:54 | 显示全部楼层
是冷拉,冷拔时,残留引起,我单位也出现过同类问题,现改为网带回火后直接发黑,不用发兰。
发表于 2008-3-2 09:55:39 | 显示全部楼层
请教楼上大侠:
发黑与发兰有什么区别啊?
发表于 2008-3-7 17:39:54 | 显示全部楼层
如果你的工件在热处理前有磷化这到工序的话,那变红跟磷化膜有关系
发表于 2008-3-12 22:07:27 | 显示全部楼层
去铜可以用三氯化铁溶液浸泡。
还有一点需要注意。
虽然铜并不与稀硫酸、盐酸、磷酸反应,但是酸洗槽中常常存在这样一系列的反应:铁锈和盐酸反应生成三氯化铁;三氯化铁和铜反应生成可溶的氯化铜;氯化铜和酸洗后暴露的铁表面发生置换反应,生成铜膜覆盖在工件表面。这层铜膜会妨碍随后的氧化、磷化工序。所以,酸洗槽通常是禁止采用铜制工具的。但有的时候会有一些意外发生而被忽视,比如铜电线掉入槽中。
如果确定是铜,不妨检查一下酸洗槽中的酸液成分。
发表于 2008-3-12 22:20:03 | 显示全部楼层
KR的油在回火前清洗难度大,回火时表面C化物附着,氧气不充分条件下,会产生上述情况,
KR出来的人,这个我知道的,以前试验过
GMT+8, 2026-1-31 06:49 , Processed in 0.058108 second(s), 26 queries .
