查看: 5429|回复: 6
[求助] 关于粉末冶金件的逆向
签到天数: 109 天
发表于 2013-6-5 08:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们对机器设备上的一件粉末冶金的零件进行逆向分析,老板的意思是最好能连它的工艺也能分析个八九不离十出来,除了常规的化学成分,金相组织,硬度等外,对于其他的性能我们怎么去考虑,我们目前知道只知道这个件要耐磨,尤其是对于这种粉末冶金的零件要怎么去考虑,谢谢
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 发起讨论
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 10:22:46 | 显示全部楼层
以前我也做过逆向,但主要是一些常规的零件,这种粉末冶金的也还是第一次接触,对这种粉末冶金的零件尤其要关注它哪些特别性能,还望相关有经验的人士指教啊
签到天数: 8 天
发表于 2013-6-5 14:53:31 | 显示全部楼层
1.原材料用的是什么粉;2.压制工艺是怎么样的(模具,压力等);3. 烧结温度; 4. 烧结后密度; 5.烧结后是否进行热处理(做什么热处理); 6. 浸油
等等需要了解的地方很多很多
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-6-5 15:19:18 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2013-6-5 14:53
1.原材料用的是什么粉;2.压制工艺是怎么样的(模具,压力等);3. 烧结温度; 4. 烧结后密度; 5.烧结后是 ...
由于是逆向,密度我们可以测得,对于您提出的其他几个,我们怎么通过他目前的个零件来推知呢?比如粉末的粒度,谢谢
发表于 2013-6-5 15:52:25 | 显示全部楼层
     粉末冶金产品渗碳淬火有什么特点?和钢件有何不同?
发表于 2013-6-6 09:04:21 | 显示全部楼层
zhouyanfei 发表于 2013-6-5 15:19
由于是逆向,密度我们可以测得,对于您提出的其他几个,我们怎么通过他目前的个零件来推知呢?比如粉末的 ...
    作为粉末冶金烧结成品,原来的粉末颗粒在烧结过程已经相互连通,只留下一些孔隙无法准确推测粉末颗粒的粒度。衡量粉末冶金制品质量要结合用途,例如含油轴承则需要一定数量孔隙密度相对低一些。作为结构件密度会高一些,有服役能力要求的运动件不仅密度有要求,还要求零件的表观硬度。对于有淬火强化要求的制品必须保证碳含量(这里指化合碳而非石墨碳),还有添加铜、钼合金元素强化的。
    所谓逆向分析不如找到相关粉末冶金材料或制品的具体标准,对照所列出指标检测验证足够了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 109 天
 楼主| 发表于 2013-6-6 10:03:24 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-6-6 09:04
作为粉末冶金烧结成品,原来的粉末颗粒在烧结过程已经相互连通,只留下一些孔隙无法准确推测粉末颗粒 ...
邹工的一席话,让我找到了研究的方向啊,谢谢
GMT+8, 2025-7-21 08:54 , Processed in 0.050796 second(s), 26 queries .
