用户名  找回密码
查看: 4994|回复: 11
[讨论] 锻件不经粗车直接淬火
签到天数: 176 天
发表于 2013-6-6 21:50:27 | 显示全部楼层
脱贫碳,直接淬火裂纹倾向大。
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一种工件 高压螺栓 直径60-80mm 材质为42crmo 锻件。以前的工艺是在粗车过后 调质 860℃加热 用20#机油淬火,但是发现工件淬火过后硬度极低,只有30-35HRC,达不到要求。用水淬因有台阶和截面过度情况,怕开裂。
现在设想,能否把锻件直接加热,用水淬火。42crmo在20℃水中的临界淬透直径为58mm,理论上可以满足要求,而且一来锻件表面有氧化皮的存在可以稍微减缓冷却速度,而来工件还未车台阶,截面过度情况不明显,开裂倾向不大。
大家帮忙这种工艺能否实现。
发表于 2013-6-6 11:26:20 | 显示全部楼层
不知道你的工件后续是否还需要加工?如果要加工的话,淬火后应该太硬不易加工吧,这样一来也不利于后续的生产呀。不知你的工件是否可以用介质淬火,这样会不会硬度能够提上来。个人愚见,希望可以对你有用
 楼主| 发表于 2013-6-6 11:35:30 | 显示全部楼层
随风可飘摇 发表于 2013-6-6 11:26
不知道你的工件后续是否还需要加工?如果要加工的话,淬火后应该太硬不易加工吧,这样一来也不利于后续的生 ...
淬火过后肯定会回火啊,也就是调质过程。图纸要求的调质硬度为265-295HB,加工的时候没有问题的。
发表于 2013-6-6 13:31:03 | 显示全部楼层
哦,sorry,是我理解错,理论上感觉问题不大,你可以做个试验看看吧,完了测一下性能,看看能否达到技术要求。持续关注,希望您可以分享一下。
发表于 2013-6-6 13:44:34 | 显示全部楼层
不知道台阶的外径差有多少,会不会因为调质后粗车过多造成硬度低?
发表于 2013-6-6 15:45:58 | 显示全部楼层
应该可以
不过这个硬度机加工稍微难一点
不过没有什么问题
签到天数: 297 天
发表于 2013-6-6 17:11:55 | 显示全部楼层
锻热处理完全可以,节能高效。
不过螺栓作为安全件,应充分验证其性能方可批量。
签到天数: 176 天
发表于 2013-6-6 19:33:31 | 显示全部楼层
缎后热处理需要考虑很多,
 楼主| 发表于 2013-6-6 21:14:00 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-6-6 19:33
缎后热处理需要考虑很多,
请问需要考虑哪些问题呢?
 楼主| 发表于 2013-6-7 10:09:40 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-6-6 21:50
脱贫碳,直接淬火裂纹倾向大。
表面部分肯定是要被车掉的,应该不存在脱碳问题。裂纹倾向大是什么原因呢?求解答
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:33:01 | 显示全部楼层
脱贫碳,直接淬火裂纹倾向大。
GMT+8, 2025-7-11 15:20 , Processed in 0.075762 second(s), 22 queries .
