查看: 9004|回复: 6
[讨论] 45#钢调质之后为什么变形呢?
发表于 2008-2-25 11:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度50.0MM外径6.0MM有铣面,4.71MM,热处理之后偏大到4.72-4.73MM,这是为什么呢?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-2-25 13:34 编辑 ]
ehai237 + 5 新手第一帖,鼓励奖!
签到天数: 19 天
发表于 2008-2-25 11:44:06 | 显示全部楼层
是调质之后吧?!
这很正常,如果不变化才是有点问题呢。热处理哪有不变形的?
签到天数: 20 天
发表于 2008-2-25 13:27:42 | 显示全部楼层
长度50。0MM外径6.0MM有铣面,4.71MM
这里的4.71MM指的是什么位置的什么尺寸呢?
调质存在热处理变形是正常的
发表于 2008-2-25 20:30:13 | 显示全部楼层
热涨冷缩,内应力所为,不足为怪。
正如2楼所说热处理不变形才怪。
发表于 2008-2-26 03:46:47 | 显示全部楼层
4.71MM我想是内径吧~
怎么保护~专家来说吧
发表于 2008-2-26 09:29:14 | 显示全部楼层
如果你们要求铣面尺寸比较高,可以安排在热处理后加工,如果要求不高增大0.01-0.03也不算什么!
一点意见供参考!
发表于 2008-2-26 15:47:19 | 显示全部楼层
热处理变形是很正常的现象,因为淬火时产品冷却会产生大量的内应力,该内应力释放的时候会导致产品形状的变化.
GMT+8, 2025-7-19 12:27 , Processed in 0.052798 second(s), 23 queries .
