查看: 4810|回复: 0
[求助] 比较GCr15和Cr12钢制冷冲模性能,请专家指正。
发表于 2013-6-18 10:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
查阅资料和分析来样后,得到结论为:
“GCr15钢和Cr12类钢均可加工成冷冲模,并得到相同硬度范围。该类模具在使用过程中,由于变形金属在模具型腔中剧烈流动产生严重摩擦,致使模具表面温度瞬时可达到400℃。研究表明:Cr12类钢具有较好的高温硬度和热稳定性性,以Cr12MoV钢为例,在0℃~550℃温度范围一定时间回火后均可得到较高的硬度(55HRC~65HRC);GCr15钢在150℃回火后硬度约62HRC,在400℃回火后硬度降至约50HRC,在550℃回火后硬度为35HRC。因此,热处理后相同硬度的GCr15钢和Cr12类钢制冷冲模,GCr15钢的耐磨性和使用寿命明显低于Cr12类钢。”
希望得到各位专家的指正。感谢!
GMT+8, 2025-7-21 11:21 , Processed in 0.040572 second(s), 21 queries .
