用户名  找回密码
查看: 5915|回复: 12
[讨论] 热处理后产品局部变黑、求原因
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-18 11:54:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过碳氮共渗,淬火,回火…出来后就成这样咯,求大侠们分析分析…来自: Android客户端
签到天数: 19 天
发表于 2013-6-18 11:57:22 来自手机 | 显示全部楼层
漏气吧,猜测而已,我们做出来也这样,应该跟炉子本身有关
签到天数: 116 天
发表于 2013-6-18 14:18:19 | 显示全部楼层
油没烘干吧。。。可能是油渍
签到天数: 36 天
发表于 2013-6-19 00:04:22 | 显示全部楼层
楼主用什么设备做的呢,淬火出来时是这种现象吗?
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 07:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
是炉子原因!我想要具体原因…
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 07:07:13 来自手机 | 显示全部楼层
ncc 发表于 2013-6-18 14:18
油没烘干吧。。。可能是油渍
不是油!和没淬到油一个样儿!但不是!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 07:09:04 来自手机 | 显示全部楼层
易普森多用炉!  除了这台设备做出来这样!其他的没问题!    回火后才能看的出来
签到天数: 51 天
发表于 2013-6-19 07:48:56 | 显示全部楼层
应还是设备的原因。楼主要是低温回火,颜色不会有多大的变化。
签到天数: 116 天
发表于 2013-6-19 08:12:40 | 显示全部楼层
我们也是易普森的。。零件在机加工的时候会有油所以要烘干,有时候烘干也会存在油,再有就是清洗炉的水该换了。。。其他的也美发现有这样的情况
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
180℃×3H!     确实低温!  我觉得可能是淬火是升降台下降过慢导致的!
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-19 20:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
ncc 发表于 2013-6-19 08:12
我们也是易普森的。。零件在机加工的时候会有油所以要烘干,有时候烘干也会存在油,再有就是清洗炉的水该 ...
我这五台主炉,型号相同!工艺差不多、  仅仅这一台设备有此问题!     工程师说熏黑的!但是擦不掉、!
签到天数: 116 天
发表于 2013-6-20 08:07:53 | 显示全部楼层
多用炉么?烧烧积碳看看
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2013-6-20 12:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
ncc 发表于 2013-6-20 08:07
多用炉么?烧烧积碳看看
恩、今天烧碳黑 …过两天就会有结果
GMT+8, 2025-7-10 05:33 , Processed in 0.057742 second(s), 22 queries .
