查看: 5329|回复: 6
[讨论] 关于带状在实际生产中遇到的问题
发表于 2013-6-18 15:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于近期一批材料的抗拉强度合格,但断后延伸率不合格。做了金相,图片如下
为了消除带状组织,我做了如下实验,淬火1205,回火620.金相图片如下
问题1:图片中是否带状组织
问题2:后面的图片是什么组织。
签到天数: 230 天
发表于 2013-6-19 18:43:38 | 显示全部楼层
这个真是看不清楚,好像是试样没有做好。带状还是看不出来。
如果真是经过620℃回火的话,组织粗大是过热组织吧。
以上是我瞎猜的,不知您的材料是、、、?如果知道材料那好判断。
签到天数: 24 天
发表于 2013-6-19 21:18:27 | 显示全部楼层
感觉是制样问题。你觉得你这次的金相和上次的有什么区别?是不是马氏体粗大?晶粒度变粗塑形、韧性、强度都会下降。
 楼主| 发表于 2013-6-20 07:46:34 | 显示全部楼层
如果真是经过620℃回火的话,组织粗大是过热 ...
材料是30CrMo的,是经过热轧的钢管。
 楼主| 发表于 2013-6-20 07:49:48 | 显示全部楼层
清霜 发表于 2013-6-19 21:18
感觉是制样问题。你觉得你这次的金相和上次的有什么区别?是不是马氏体粗大?晶粒度变粗塑形、韧性、强度都 ...
如果是制样问题,以前都不会这样啊,当我用消除带状组织的方式高温下淬火加回火。就没有这种现象了啊.
发表于 2013-6-28 10:42:44 | 显示全部楼层
王开明老师说:"加热看平衡图,冷却看C曲线"
发表于 2013-8-17 08:50:35 | 显示全部楼层
是不是回火没到位吧,淬火加高温回火后的组织为回火索氏体,但你的还停留在淬火后组织,应该是硬度很高,延伸差
GMT+8, 2025-7-19 16:10 , Processed in 0.050597 second(s), 22 queries .
