查看: 9184|回复: 13
[求助] 热轧45#圆钢调质前有无必要正火
签到天数: 9 天
发表于 2013-6-20 09:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
     45#圆钢棒,原材料为热轧状态,请问热轧态与正火态金相组织、力学性能有何差别?(厂家的力学提交的材质证明书上的力学性能满足45钢正火态力学性能),最终热处理为调质处理,调质前有无必要进行正火处理?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 28 天
发表于 2013-6-20 17:42:18 | 显示全部楼层
这个材料问题不大,当然啦最好是正火后再调质。
签到天数: 179 天
发表于 2013-6-20 19:55:10 | 显示全部楼层
按照正常的工艺路线去做,肯定无问题。若是图省工序,产品出问题,多不划算。具体还要看客户要求。
发表于 2013-6-20 21:58:46 | 显示全部楼层
    45#圆钢棒,原材料在热轧过程“控轧控冷”做得没有偏差的话,从实物观察大多数场合是较细致均匀的P+F平衡组织,可以省去正火直接调质处理。最好从查看原材料组织状态情况来决定。
发表于 2013-6-22 21:00:59 | 显示全部楼层
直接调质用,没有问题,不放心的话调质试试
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:00:07 | 显示全部楼层
日本的图纸,只是说调质处理,我们就用原材料(热轧态)直接调质处理,后来他们要求调质前正火(图纸上没说),我们觉得他们没得道理,所以请问前辈们,你们想这种情况一般是怎么处理的,调质前是否需要正火。
签到天数: 179 天
发表于 2013-6-23 17:02:05 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2013-6-23 17:00
日本的图纸,只是说调质处理,我们就用原材料(热轧态)直接调质处理,后来他们要求调质前正火(图纸上没 ...
我看到有些材料的调质可以是正火+高温回火的。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2013-6-23 18:51:09 | 显示全部楼层
产品是销轴,要求调质处理,只有一个硬度要求,我们就用原材料(热轧)直接调质处理的,请问,对于这种情况,调质前要先正火吗?
签到天数: 179 天
发表于 2013-6-23 20:08:21 | 显示全部楼层
yqs03 发表于 2013-6-23 18:51
产品是销轴,要求调质处理,只有一个硬度要求,我们就用原材料(热轧)直接调质处理的,请问,对于这种情 ...
像这种情况可以采用正火+高温回火处理。
发表于 2013-6-24 08:12:12 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-6-23 20:08
像这种情况可以采用正火+高温回火处理。
个人觉得直接调质就可以了,根据楼主描述技术要求仅控制硬度,对金相组织没要求。除非客户提出特殊要求。
发表于 2013-6-24 08:17:50 | 显示全部楼层
像这种情况可以采用正火+高温回火处理。
不好意思,把“高温回火处理”看成调质处理了。正火和回火在某种意义上想类似,这样做能满足客户“调质处理”的要求?请教
发表于 2013-6-24 08:54:30 | 显示全部楼层
日本人的活  一般都是吹毛求疵,,最好是按照他们说的来。。
发表于 2013-6-24 09:15:45 | 显示全部楼层
再求疵也要有文字依据吧,按技术要求做,检查结果合格就行
签到天数: 240 天
发表于 2013-6-24 20:47:13 | 显示全部楼层
感觉应该是金相组织满足正火态组织比较合理吧  仅仅力学性能满足有待商榷
GMT+8, 2025-7-22 14:35 , Processed in 0.058541 second(s), 23 queries .
