查看: 6235|回复: 16
[求助] 关于台车电阻炉的电阻丝
发表于 2013-6-24 09:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果台车电阻炉的电阻丝(我也不知道应该叫电阻丝还是电阻带)断了怎么办,是整体换还是可以焊接上,如果整体换,材质是不是要求和原来的一样,我们厂有最高温度650度和1100度两种炉,如果可以焊接,焊接用的材料是什么,请了解这方面的指教,本人是热处理新人真不懂
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-24 09:54:17 | 显示全部楼层
断的是可以焊接的,650度的电阻丝用304焊条就可以了,1100度的用310S的焊接,但焊接是要有方法的,不能直接对接焊,要增大焊接面积。
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-24 10:14:00 | 显示全部楼层
建议用据氩弧焊焊接。
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:30:39 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2013-6-24 09:54
断的是可以焊接的,650度的电阻丝用304焊条就可以了,1100度的用310S的焊接,但焊接是要有方法的,不能直接 ...
非常感谢,还想问,如果这俩炉的电阻丝是一种,用哪种焊条啊,我看那电阻丝长的一样似的
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:34:16 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2013-6-24 10:14
建议用据氩弧焊焊接。
虽然我不会焊接的,但还是非常感谢,我们这还没坏,我只是先打个提前亮,焊接方面我再请教下别人,谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-24 10:52:09 | 显示全部楼层
有条件的话用母材相同的材料进行焊接。电阻丝外表一样不代表材质相同,更换整个电阻丝时须同材质的。
 楼主| 发表于 2013-6-24 10:56:45 | 显示全部楼层
受教了,非常感谢
发表于 2013-6-25 09:53:22 | 显示全部楼层
没用过的电阻带断了的话可以焊接继续使用,用过的电阻带怎么焊啊,一碰就断,建议重新换新的加热元器件
焊接过的电阻带用不了多长时间的
 楼主| 发表于 2013-6-25 10:09:55 | 显示全部楼层
焊 ...
还没断过,不过还是感觉能省就给公司省点被,如果真断了,我就试下,然后把结果发上来
签到天数: 1419 天
发表于 2013-6-25 17:10:00 | 显示全部楼层
电阻带断了是可以接起来使用的,焊条采用普碳钢焊条即可。有专门的接头方式。
发表于 2013-7-21 19:58:23 | 显示全部楼层
看加热元件材质,2080用310S焊条,Cr25Al5用304不锈钢焊条,并且焊接面积要大于加热元件截面积6倍以上
发表于 2013-7-23 00:46:51 | 显示全部楼层
304不锈钢焊条,搭接增加连接长度,经久耐用。
发表于 2013-7-28 19:13:55 | 显示全部楼层
是用402高温电焊条,哪有304啊 ,不懂不要乱说
发表于 2013-7-28 22:19:48 | 显示全部楼层
普通钢焊条不行的。应该用不锈钢焊条,铁洛铝的用过以后就脆了
签到天数: 1419 天
发表于 2013-7-29 07:28:31 | 显示全部楼层
关于电阻丝的焊接说明:
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:52:42 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-7-29 07:28
关于电阻丝的焊接说明:
非常感谢
发表于 2013-7-29 17:51:17 | 显示全部楼层
可以焊接,但不要直接焊,用相同材质的丝或带并肩焊接。
GMT+8, 2025-7-2 22:32 , Processed in 0.062672 second(s), 22 queries .
