楼主: wang358519412
[求助] 焊接裂纹的产生,请大家帮忙分析
 楼主| 发表于 2013-6-25 08:55:11 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2013-6-25 08:51
形状不是裂纹,
如果方便可以给你打电话问下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:40:16 | 显示全部楼层
wang358519412 发表于 2013-6-25 08:55
如果方便可以给你打电话问下吗?谢谢
帮忙看下这个长的是不是裂纹呗
发表于 2013-6-25 21:10:12 | 显示全部楼层
激光焊接?能量大吗?感觉焊点挺小的。
焊接中这种尖锐形状一般都比较讨厌的,因为焊接本身残余应力比较大,所以慎重点好,可以做个横向剖切,看看沿焊缝的方向有没有扩展,如果没有,应该问题不大。
小缺陷要做无损,还是工业CT比较靠谱,就是价格很贵。
 楼主| 发表于 2013-6-26 06:43:17 | 显示全部楼层
gtn1314 发表于 2013-6-25 21:10
激光焊接?能量大吗?感觉焊点挺小的。
焊接中这种尖锐形状一般都比较讨厌的,因为焊接本身残余应力比较大 ...
激光焊接,能量大小不知道,说是用CT做不了。因为我们公司就有。谢谢帮主
发表于 2013-6-26 14:58:39 | 显示全部楼层
感觉不像裂纹,像未溶残渣。。。
签到天数: 97 天
发表于 2013-6-26 17:48:02 | 显示全部楼层
工业CT做不了?内部缩孔、裂纹都能做的。我的空间相册这种工业CT就能做。
激光管使用时间长吗?换过新的激光管吗?
发表于 2013-6-30 12:15:14 | 显示全部楼层
激光焊接?能量大吗?感觉焊点挺小的。
还是在极力推荐ct,以前给我讲过的我记忆很深刻,我们公司的NDT人员探位置为轴外圆表面使用激光补焊碰伤小洞,车加工后肉眼能看到很多黑皮,无异常。设备为超声波和磁粉探伤机,人员资质2级,估计还是CT稳妥。
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:56:27 | 显示全部楼层
激光管使用时间长吗?换过新 ...
谢谢,估计是不想解决这个问题啊。呵呵。所以说做不了
 楼主| 发表于 2013-6-30 15:57:10 | 显示全部楼层
kp007 发表于 2013-6-30 12:15
还是在极力推荐ct,以前给我讲过的我记忆很深刻,我们公司的NDT人员探位置为轴外圆表面使用激光补焊碰伤 ...
谢谢。我们公司还没有2J资质的呢
发表于 2013-10-21 08:56:21 | 显示全部楼层
感觉像是焊接的夹渣,或者是母材中一些耐热合金元素未溶出的残留,可以考虑焊前预热,降低焊缝冷却速度,使焊缝冶金反应有充分的时间,浅见,求指导!
发表于 2013-10-21 09:02:22 | 显示全部楼层
从焊接角度看基本不是裂纹,原因有二,一是形状上,焊接裂纹会呈现沿柱状晶晶界方向的形状,其二,从局部图上看缺陷位置中似有金属,裂纹应多数情况下为深凹,您说呢?
 楼主| 发表于 2013-11-17 10:15:00 | 显示全部楼层
my231181 发表于 2013-10-21 08:56
感觉像是焊接的夹渣,或者是母材中一些耐热合金元素未溶出的残留,可以考虑焊前预热,降低焊缝冷却速度,使焊缝 ...
谢谢。感觉你的想法和我的很像
GMT+8, 2025-7-25 00:01 , Processed in 0.052256 second(s), 19 queries .
