查看: 5082|回复: 4
[求助] 关于提高7Cr17Mo材料韧性的方法
发表于 2008-2-26 13:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批用该材料制作的枪针(可以近似看做1mm厚5mm宽的长条),要求50左右,弯折成60度2次不断。
现在的情况是1100真空淬火,出来硬度58左右,但是发现材料有不少的共晶团...弯折一次后再弯回去就断了,求教各位大大,有没有思路解决这种问题啊...
发表于 2008-2-27 16:57:57 | 显示全部楼层
降低淬火温度看看。这类材料合金含量高,韧性一般都不是太好。
你要么把7换成5或者6的、
发表于 2008-2-27 22:23:03 | 显示全部楼层
回复 #1 heyirene 的帖子
将淬火温度降低到1010℃左右。
发表于 2008-2-28 11:08:46 | 显示全部楼层
楼上说的不错,温度可以在1000-1050之间选择。
发表于 2008-2-28 20:39:08 | 显示全部楼层
1100太高了,如楼上所说再
GMT+8, 2025-7-14 01:37 , Processed in 0.045823 second(s), 22 queries .
