查看: 6893|回复: 14
[求助] 高频自回火问题求助。
签到天数: 160 天
发表于 2013-6-26 09:48:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频感应淬火硬度38-46HRC,硬化层0.8-1.2,国外客户要求自回火,说这样色泽漂亮。请问这样可以做到吗?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 2120 天
发表于 2013-6-26 10:02:01 | 显示全部楼层
感应加热淬火自回火、感应回火可以实现。
签到天数: 32 天
发表于 2013-6-26 10:15:36 | 显示全部楼层
这种淬硬层要求自回火?
工件淬火采用什么形式的淬火机床?
采用什么样的淬火液?
发表于 2013-6-26 16:07:08 | 显示全部楼层
这个是可以做到的,主要是调整好加热功率(回火温度)和移动速度
发表于 2013-6-26 21:40:04 | 显示全部楼层
结合二楼和四楼的经验,需要多次试验,可以实现的,还有问题的话,直接找我
发表于 2013-6-27 22:09:36 | 显示全部楼层
      要控制好有很多优势,提高效率,降低成本,减少运输等等。
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-28 16:36:21 | 显示全部楼层
可以做到,但不好控制,要严格控制淬火冷却时间和淬火剂温度。
发表于 2013-6-30 08:53:05 | 显示全部楼层
如果立式连续淬火,请问如何做到?
签到天数: 10 天
发表于 2013-7-1 20:05:32 | 显示全部楼层
lanxueren05 发表于 2013-6-30 08:53
如果立式连续淬火,请问如何做到?
本人愚见,认为您只要工件下来后2s后感觉温度烫手即可。
发表于 2013-7-2 11:30:10 | 显示全部楼层
连续淬火必须为自下而上,下面会冷透的
发表于 2013-7-2 13:26:19 | 显示全部楼层
如果立式连续淬火,请问如何做到?
我们也是立式淬火机床,立式的要想实现自回火,基本不可能,要实现自回火,卧式的可以,而且据我了解,无锡有一家公司专门从事卧式淬火机床自回火的开发和设计!
发表于 2013-7-2 16:12:29 | 显示全部楼层
很多零件可以实现的   不是什么问题
发表于 2013-7-2 17:58:29 | 显示全部楼层
是什么样零件?最好是一次淬火。或者采用卧式连续淬火
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-3 09:18:52 | 显示全部楼层
是的,立式很难做到,最好用卧式的。
发表于 2013-7-3 14:06:51 | 显示全部楼层
立式连续扫描淬火说能控制的,我想肯定只是理论想的,实际是没办法控制的,只是说直接把淬火硬度控制在38-46HRC,不可能是靠自回火到达的,卧式的达到自回火难度也是非常大的,且可控一致性太难,可以先加热二次火,第一次大功率淬火,第二次低功率回火,这样可控性容易做到
GMT+8, 2026-1-31 09:52 , Processed in 0.064136 second(s), 25 queries .
