查看: 12300|回复: 19
[讨论] 球化退火组织评级
签到天数: 1005 天
发表于 2013-6-28 15:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一试样存在上述二种组织,请问各位这个试样是欠热还是过热?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-7-5 13:12:25 | 显示全部楼层
从楼主图片看,还有楼主的论点,已经有答案,装炉量过大,加热不不足(不透),实际就是属于欠热组织,工艺适当调整就可以,还有不要偷懒,为了所谓效益影响生产得不偿失啊
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +3 收起 理由
yfdwjt + 5 + 3 感谢参与!
回复 1 0
发表于 2013-6-28 15:17:50 | 显示全部楼层
我也发现类似问题,望各位专家多指点
签到天数: 79 天
发表于 2013-6-28 16:10:03 | 显示全部楼层
欠热。。。
签到天数: 66 天
发表于 2013-6-28 16:15:22 | 显示全部楼层
个人认为是欠热,且第一张照片是边缘处,第二张是中心部位。
签到天数: 1005 天
 楼主| 发表于 2013-6-28 16:46:42 | 显示全部楼层
这个产品的壁厚约7mm,我想不至于出现中心欠热的问题,而且第一张照片也不是边缘的。
我的观点是退火保温不足,或者说装炉量太多了,其实加热温度是正确的,并不存在欠热、过热……
发表于 2013-6-29 12:17:49 | 显示全部楼层
1000X拍的吗?实际就是局部组织欠热,保温时间短,未球化好。
签到天数: 1005 天
 楼主| 发表于 2013-6-29 14:27:09 | 显示全部楼层
是1000倍的……………………
签到天数: 159 天
发表于 2013-7-4 11:02:21 | 显示全部楼层
同意5楼的看法,有可能是在装炉的量比较大造成的
发表于 2013-7-4 11:31:08 | 显示全部楼层
装炉量大,芯部加热不透,可不就是欠热吗
发表于 2013-7-18 12:09:45 | 显示全部楼层
第二张图片心部为欠热组织,应该是加热不足或时间不够,加热过程中碳化物未很好的溶解,在冷却过程中形成片状珠光体!
发表于 2013-7-23 13:42:36 | 显示全部楼层
欠热。。。。。。。。。
签到天数: 534 天
发表于 2013-7-25 08:11:55 | 显示全部楼层
第二张是欠热组织,加热时间不足,保温时间不够;
发表于 2013-11-5 14:32:22 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-7-5 13:12
从楼主图片看,还有楼主的论点,已经有答案,装炉量过大,加热不不足(不透),实际就是属于欠热组织,工艺 ...
退火组织级别评定标准是什么呢?退火组织中的黑点,白圈各是什么组织?啥样叫欠热,啥样叫过热?正常的组织形态什么样好呢?请师傅帮忙指导下
签到天数: 30 天
发表于 2013-11-5 14:35:14 | 显示全部楼层
1级是欠热, 5级及以上是过热  ,白色球状的是珠光体,剩余的是基体组织,
发表于 2013-11-5 20:27:57 | 显示全部楼层
和我做试样差不多,我调整了球化时间
发表于 2013-11-6 11:37:22 | 显示全部楼层
lxlcs2 发表于 2013-11-5 14:32
退火组织级别评定标准是什么呢?退火组织中的黑点,白圈各是什么组织?啥样叫欠热,啥样叫过热?正常的组 ...
要是你的材料是高碳洛轴承钢方面的材料,那么可以根据GB/T18254-2002国家标准或GB/T1255-2001机械部行业标准来评级判断;以球花退火显微组织第六级别图评判,一级欠热属于你说的黑点颗粒聚集式样;白圈是颗粒珠光体基体,五级以上过热呈珠光体和渗碳体颗粒粗大,分布不均匀;正常的是二到四级基体颗粒大小比较均匀状况。
发表于 2013-11-6 11:49:54 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-11-6 11:37
要是你的材料是高碳洛轴承钢方面的材料,那么可以根据GB/T18254-2002国家标准或GB/T1255-2001机械部行业标 ...
球化退火组织JB/T1255-2001图谱是第一级别图,1级欠热,2至4级级为合格组织,5级碳化物不均匀,6级过热
发表于 2013-11-6 11:55:23 | 显示全部楼层
是的,JB/T1255-2001图谱是第一级别图标准是这样评级的,谢谢指点。
发表于 2013-11-8 08:26:16 | 显示全部楼层
楼主自己的分析很有道理,可以从这方面出发解决此问题!
GMT+8, 2026-1-29 21:18 , Processed in 0.069735 second(s), 24 queries .
