查看: 6371|回复: 14
[讨论] 渗氮硬度不达标,帮忙找下原因
签到天数: 19 天
发表于 2013-6-30 17:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友用多用炉渗氮,材料是GCr15,预处理硬度34-38HRC,渗氮温度570摄氏度,渗氮气氛位混合器(氨气+氮气+二氧化碳,具体比例不详)。工件比较小,直径9mm左右的销轴。渗氮前清洗烘干温度450摄氏度,烘干后直接进炉。要求氮化后表面硬度600HV以上,检验结果只有550HV左右。同样的工件还有20CrMnMo,35CrMo的,同样的工艺处理出来的工件合格。请帮忙分析一下原因,谢谢!
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 344 天
发表于 2013-6-30 19:18:30 | 显示全部楼层
三种材料的化合物层及总渗层分别是多少?
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-6-30 19:46:16 | 显示全部楼层
朋友说GCr15的白亮层有0.1mm,其他两种没有提。
签到天数: 344 天
发表于 2013-6-30 20:49:01 | 显示全部楼层
应该是0.01mm吧。没有具体数据不好分析。
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-6-30 21:03:23 | 显示全部楼层
没有另外两种数据,他们测试表面硬度合格后就没有做具体检测了。
签到天数: 863 天
发表于 2013-6-30 21:22:30 | 显示全部楼层
降低点温度(比如520~550度)试试
签到天数: 19 天
 楼主| 发表于 2013-7-4 15:20:12 | 显示全部楼层
suda 发表于 2013-6-30 21:22
降低点温度(比如520~550度)试试
谢谢,已经转达了,在等结果。
发表于 2013-7-9 14:13:48 | 显示全部楼层
0.1mm  100个μ是不是疏松层太厚了啊? 好好把表面磨掉一层再测测··
签到天数: 7 天
发表于 2013-7-9 23:22:14 | 显示全部楼层
降低点温度(520~550度)试试
发表于 2013-7-27 16:43:22 | 显示全部楼层
jhui 发表于 2013-7-9 23:22
降低点温度(520~550度)试试
降低点温度我们做到600HV以上是采用515度,另外再可以加大点氨气流量试试,因为氨气流量大硬度要高一点。
签到天数: 10 天
发表于 2013-7-28 06:56:43 | 显示全部楼层
20CrMnMo,35CrMo是不是同炉做的如果是,极有可能GCr15材料不对吧,GCr15做到1000HV左右没问题的.
发表于 2013-7-30 13:28:26 | 显示全部楼层
为什么不做QPQ,气体渗氮炉内各点氮势不均匀,如果你同时处理几种工件,那么有些工件不能达标是正常的,疏松级别应该也比较低,而且气体渗氮的时间也比较长吧
签到天数: 701 天
发表于 2013-7-30 18:33:46 | 显示全部楼层
20CrMnMo,35CrMo你们的热处理工程师估计是刚毕业的。35CrMo500-540温度就可以了,20CrMnMo前面有没有渗碳?GCr15也就540-580之间。
所以我认为不外乎以下几点
1.是材料有问题。
2.就是你们时间不够。
3.你们测的炉温不对。
签到天数: 608 天
发表于 2013-7-31 07:32:13 | 显示全部楼层
这类检测,我觉得应该从下面几个角度考察:
1、重点考察硬度检测如何测定的,是否准确?;
2、其次考察氮化炉设备有无异常;
3、考察工艺的合理性;氮化前材料的组织等。
发表于 2013-7-31 09:55:58 | 显示全部楼层
GCr15要达到HRC34-38的硬度范围,其调质高温回火温度应该在530℃-580℃,而你氮化温度采用570℃,明显基体硬度都会下降,氮化层硬度当然会不合格了,建议降低氮化问题,起码要低于调质高温回火温度20-30℃。
GMT+8, 2025-7-1 05:32 , Processed in 0.060111 second(s), 21 queries .
