查看: 5107|回复: 7
[讨论] 高频淬火结束是放黄色火花,坏感应器,请教前辈们
签到天数: 26 天
发表于 2013-7-2 11:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台GP-80的高频,在加热结束那一瞬间感应器与工件之间放一点黄色的火花,感应器慢慢就坏掉。放火花的地方始终是变压器左边连接的最后一圈,我们感应器都是自己做,是匝。放火花那一圈在一周左右就坏掉。如果连接变压器左边那一圈在上面就上面放火,在下面就下面放火花,请前辈们多多指教。我们是做22毫米的轴淬火,不是连续加热。
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-7-2 11:49:38 | 显示全部楼层
楼主表达意思我不是很清楚,我们也有中频,高频设备,一般都是连续加热,放火花一般是工件与感应器接触,你注意调节感应器与工件间歇。你们工件有多长呢,要做成4匝?
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-7-2 12:47:02 | 显示全部楼层
左岸 发表于 2013-7-2 11:49
楼主表达意思我不是很清楚,我们也有中频,高频设备,一般都是连续加热,放火花一般是工件与感应器接触,你 ...
不是距离的问题,感应器和工件不会炸伤的。感觉是跟接地有关系的。
发表于 2013-7-3 10:49:37 | 显示全部楼层
工件的夹具有没有偏心
发表于 2013-7-3 13:56:56 | 显示全部楼层
电子管高频淬火变压接地不好,你的淬火变压器是不是右边连接部位接地了,可以把接地线接到淬火变压器后面的中间部分,这样会也许好些,最主要还是产品与感应器间隙太小,如果产品与感应器间隙足够大,不接地也不会放火花的,但一般来说间隙越少效率越高
发表于 2013-7-3 19:49:00 | 显示全部楼层
我们是气缸压紧加热的
发表于 2013-7-4 12:13:13 | 显示全部楼层
给个图撒,要不怎么分析?要是觉得有保密需要,感应器有效圈部位遮住就行了
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:56:24 | 显示全部楼层
放火花是一瞬间,不好拍。我天再试试,没有那保密的那意思。以前在总厂做过,那是感应器接地线掉了,只要一加热就放黄色的火焰,但这次是结束那一瞬间。
GMT+8, 2025-7-7 12:46 , Processed in 0.053630 second(s), 26 queries .
