查看: 7910|回复: 8
[讨论] Cr12MoV氮化前是高淬高回还是低淬高回……
签到天数: 6 天
发表于 2013-7-2 13:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近接触到一个Cr12MoV的产品,要求心部硬度45-50HRC,氮化后表面700HV0.05以上,白亮0.004-0.007mm,氮化层0.05-0.15mm,我们氮化温度是570度,这样的话,氮化之前的淬火需要高淬么?1020淬火的话,580回火能保证硬度么?
高淬高回我已经试过了,1100淬火,540回火63-65HRC,第二次直接试了650回火结果偏低了43-46HRC,感觉下次620回火的话应该可以,而且这样的回火温度可以保证淡化后心部硬度不往下掉,不知道低淬的话能不能保证……
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 1067 天
发表于 2013-7-2 18:25:38 | 显示全部楼层
高淬高回应该可以,1100淬火580回火试试
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:22:40 | 显示全部楼层
嗯,这个可以试试的,580回火的话,回火温度会不会偏低呢?还有高淬高回的话……有可能会比较脆,这个还要实验……
发表于 2013-7-4 15:03:33 | 显示全部楼层
高淬高回可以,低淬高回无法保证。
签到天数: 25 天
发表于 2013-7-7 16:12:42 | 显示全部楼层
cr12mov 氮化温度570有点高了吧,工件要求不高啊
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-7-7 16:31:26 | 显示全部楼层
哪方面的要求不高?氮化的温度定多少合适呢?我们用的盐浴氮化,这个温度一直都没怎么变过的……
发表于 2013-7-7 23:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
高淬高回应该可以,650℃回火高了。二次硬化后要保证心部硬度,回火温度和次数很关键,一个宗旨氮化温度要低于最后一次回火温度,还有要考虑到二次硬化组织的影响。回火温度控制在550~580
签到天数: 67 天
发表于 2013-7-10 14:37:30 | 显示全部楼层
是软氮化吧,570的温度
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 06:45:16 | 显示全部楼层
study 发表于 2013-7-10 14:37
是软氮化吧,570的温度
是的,盐浴软氮化……
GMT+8, 2025-7-23 15:25 , Processed in 0.054512 second(s), 25 queries .
