查看: 5711|回复: 3
[讨论] 产品渗碳淬火精磨后发生生锈怎么处理比较好?
签到天数: 11 天
发表于 2013-7-3 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司以前精磨冷却是用皂化油与水配置,精磨后一般情况下产品不会生锈。
后改用精磨冷却用切削液与水配置,精磨后在很短时间内就会生锈。
请问你们遇到产品渗碳淬火精磨后发生生锈怎么处理?
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-7-4 08:10:49 | 显示全部楼层
更换磨削冷却液。冷却液使用前应先要求厂家提供样品,然后用试样进行实验,观察能否达到你所要求的防锈时间
签到天数: 10 天
发表于 2013-7-4 11:11:08 | 显示全部楼层
看生锈的严重程度,严重的一般再重新喷丸,不严重的用金相砂纸手工去除。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2013-7-4 16:54:07 | 显示全部楼层
谢谢史工的回复,我司产品渗碳淬火精磨后发生生锈是采用重新拋丸除锈的,不知还什么更好的办法?
GMT+8, 2025-7-22 10:56 , Processed in 0.044846 second(s), 22 queries .
