查看: 6590|回复: 7
[求助] 推荐一家你们用的比较好的耐热料筐
发表于 2013-7-5 12:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁用的耐热料筐质量比较好些的,帮忙推荐一下,料筐用于调质,加热850左右,水淬。谢谢。
签到天数: 240 天
发表于 2013-7-5 15:19:49 | 显示全部楼层
毛遂自荐啦,可以根据客户的要求进行设计生产,质量绝对放心。
江苏金达电热电器有限公司
联系电话:0523-83892036
欢迎参观!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 违规内容!
签到天数: 161 天
发表于 2013-7-5 17:10:15 | 显示全部楼层
楼主如果想省钱就选Q235,几个月换一个。贵一点就选2520(25Cr20Ni)
签到天数: 2649 天
发表于 2013-7-5 17:14:24 | 显示全部楼层
Q235不行吧,根本不耐热。
有一种比2520便宜很多的耐热钢材料俗称铬锰氮,具体成份不知,估计是废材回炉炼制而成。
签到天数: 161 天
发表于 2013-7-5 17:28:03 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-7-5 17:14
Q235不行吧,根本不耐热。
有一种比2520便宜很多的耐热钢材料俗称铬锰氮,具体成份不知,估计是废材回炉 ...
对付850度的淬火还是没有问题的,只是变形比较大,估计3个月左右就得换一个
 楼主| 发表于 2013-7-6 12:47:02 | 显示全部楼层
这种料掉氧化皮,我们工艺是不允许的
 楼主| 发表于 2013-7-6 13:06:54 | 显示全部楼层
Q235不行吧,根本不耐热。
2520成本太高,而且也不耐用容易裂纹。
签到天数: 114 天
发表于 2013-7-6 13:22:51 | 显示全部楼层
建议用CrMnN浇铸。
或者1Cr18Ni9Ti。
GMT+8, 2026-1-31 04:44 , Processed in 0.051650 second(s), 22 queries .
