查看: 10980|回复: 19
[求助] 超声波探伤缺陷分析求助是什么缺陷?
发表于 2013-7-6 12:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神.......
今天刚用超声波探伤,探出板材正面有如图所示缺陷波形,求大师帮助看下是什
么缺陷?谢过
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
签到天数: 33 天
发表于 2013-7-6 17:00:09 | 显示全部楼层
第一张跟第二张的波形有点像,都在最高峰了吧?如果是的话第一个缺陷像是一个小的夹渣,第二个像是气孔,第三个是缩松
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
tdragonfu + 3 感谢应助!
发表于 2013-7-7 08:06:51 | 显示全部楼层
探的板材啊,第一二张有没有区域性分布,且底波降低严重,如果有可以判定为板材分层,如果没有就是夹杂物之类了,最后一张为草状回波,应该是疏松较严重或者非常细小的夹杂物聚集所致
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
tdragonfu + 3 感谢应助!
 楼主| 发表于 2013-7-7 10:48:05 | 显示全部楼层
prq 发表于 2013-7-7 08:06
探的板材啊,第一二张有没有区域性分布,且底波降低严重,如果有可以判定为板材分层,如果没有就是夹杂物之 ...
谢谢大家的热情回复。
如图:此件板材为3Cr17NiMo板材。锻后退火探伤没有问题经铣光后在次探伤出整件板材沿中心加工位置才出现如上图探伤缺陷。
如各位所言有没有可能整件板材从头到尾不间断的出现相同的缺陷?
 楼主| 发表于 2013-7-7 10:52:20 | 显示全部楼层
师父领进门 发表于 2013-7-6 17:00
第一张跟第二张的波形有点像,都在最高峰了吧?如果是的话第一个缺陷像是一个小的夹渣,第二个像是气孔,第 ...
这三个图是在一个小范围内移动的波形。
签到天数: 33 天
发表于 2013-7-7 11:27:09 | 显示全部楼层
tctg 发表于 2013-7-7 10:52
这三个图是在一个小范围内移动的波形。
那这样看来的话应该是个缩孔,第二张应该是孔径的中心部位,第一、第三张应该是缩孔周围的疏松情况。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-11 09:20:43 | 显示全部楼层
最好能把缺陷处剖开来研究下,也让我们长长见识,总比瞎猜好
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:08:49 | 显示全部楼层
剖开过看不到什么,只能够探出问题来。
签到天数: 22 天
发表于 2013-7-11 15:31:48 | 显示全部楼层
如果是缩孔之类的缺陷,剖开看低倍应该很明显的啊~
现在缺陷的当量大概有多少啊~
签到天数: 33 天
发表于 2013-7-14 08:30:09 | 显示全部楼层
tctg 发表于 2013-7-11 15:08
剖开过看不到什么,只能够探出问题来。
通过三个方向的检测,确定缺陷所在,这么尖锐的波形而且底波也小时那麽多应该能看到裂纹状的缩松缺陷,位置可能没找精确位置,在切开的缺陷附近做下磁粉,然后用抛光机慢慢的抛一下试试看
签到天数: 9 天
发表于 2013-7-14 14:45:42 | 显示全部楼层
剖开过看不到什么,只能够探出问题来。
剖开后看不见的话就可能是缩松类缺陷,其超探特征是底波衰减严重,可以剖看后用PT探伤看,很清楚的!
发表于 2013-10-6 14:19:54 | 显示全部楼层
tctg 发表于 2013-7-7 10:48
谢谢大家的热情回复。
如图:此件板材为3Cr17NiMo板材。锻后退火探伤没有问题经铣光后在次探伤出整件板 ...
一般不会的,很可能只是局部存在的。同时建议增大探伤仪设置的厚度一倍、两倍对比一下,若增大后消失,则就是诡波,材料没有缺陷。若波形还是这样,那就有缺陷了。建议切开看看缺陷。
签到天数: 1133 天
发表于 2013-10-14 19:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
定性很难,但可定量,按标准评级就行,如果是我做,只定量不定性水平不够不能胡猜。是吧?
发表于 2013-10-15 10:14:10 | 显示全部楼层
刚接触超声波探伤,应该是缩孔,可不可以提高探测灵敏度看看底波是否消除,如果是那也有疏松存在
发表于 2013-10-15 15:14:17 | 显示全部楼层
你可以用二次底波看看,板材太薄了,如果二次底波的反射波与一次波相近有可能有缺陷
签到天数: 30 天
发表于 2013-10-16 09:39:33 | 显示全部楼层
看不懂超声的飘过。。。。。。。
签到天数: 13 天
发表于 2015-7-30 23:27:34 | 显示全部楼层
第1、2张很像分层缺陷,第3张像疏松一类的缺陷。
签到天数: 595 天
发表于 2024-3-26 11:09:33 | 显示全部楼层
water2080 发表于 2013-10-6 14:19
一般不会的,很可能只是局部存在的。同时建议增大探伤仪设置的厚度一倍、两倍对比一下,若增大后消失,则 ...
设置厚度增加,为什么会使诡波减少啊,这是什么原因啊
签到天数: 25 天
发表于 2024-6-28 16:32:35 | 显示全部楼层
略懂超声波探伤,遇到过如果是设备问题产生的假缺陷波,没有产生二次波
签到天数: 314 天
发表于 2024-6-28 17:53:00 | 显示全部楼层
学习超声波探伤第一了解设备,应该有详细的说明,第二必须有标准探伤试块,按照试块的缺陷对照评级标准,反复几次找到规律,分清缺陷大小深浅就可以评级了。
GMT+8, 2025-7-22 03:53 , Processed in 0.071027 second(s), 23 queries .
