查看: 6275|回复: 10
[求助] 高速钢热处理后硬度达不到要求
签到天数: 182 天
发表于 2008-2-27 13:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SKH51高速钢热处理后硬度达不到63HRC的情况,一般会是什么原因引起的呢?
[ 本帖最后由 chenyang2008 于 2008-2-27 16:39 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢上传!
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-27 13:13:09 | 显示全部楼层
回火是否有问题,经过几次回火,回火温度如何?
签到天数: 19 天
发表于 2008-2-27 15:45:23 | 显示全部楼层
淬火温度是否有问题,温度多少?回火怎么的?
发表于 2008-2-27 20:16:22 | 显示全部楼层
帮您分析一下
从金相上分析:
1.成分偏析严重,带状明显.
2.弥散碳化物很少,加热温度较高
3.晶粒度无法确切肯定放大倍数不知,实际上与硬度关系不是很大.
4.回火充分
应该说硬度很高,可以达到HRC63,如果材质无误
不知您的具体检测方法和使用设备
今天,我正好做了一炉18-4-1高速车刀的真空淬火,一次回火后HRC63,除无碳化物偏析外,其余的都没有您的好.
ehai237 + 5 感谢支持!
签到天数: 84 天
发表于 2008-3-2 17:28:38 | 显示全部楼层
从金相上看淬火温度偏高,如果硬度偏低的话可以考虑回火的问题
发表于 2008-3-4 12:43:31 | 显示全部楼层
楼上的,请问怎么看出来,淬火温度偏高了。
一起讨论下。
发表于 2008-3-12 21:40:24 | 显示全部楼层
能不能讲一下这3张金相照片的拍摄位置在直径上所处的位置。照片提供的信息有限,建议把金相评语和放大倍数也发上来。
发表于 2008-3-16 10:39:38 | 显示全部楼层
这个钢是日本的钢种吧
好像不像国产的啊
内部组织还是不错,偏析应该不是很严重
发表于 2008-3-16 22:03:59 | 显示全部楼层
日本的SKH51 (SKH9) (MH51)成分相当于国产的W6Mo5Cr4V2。
建议8楼的到下面两个地址下载国标,对照各自其中的“第二级别图”看一下。然后再考虑是坚持己见,还是倾向4楼。
http://www.rechulibbs.com/viewthread.php?tid=4180
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=4194
“应该不是很严重”--不要有进口钢就“应该”怎样的观点。
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-3-17 06:37 编辑 ]
发表于 2008-3-19 15:01:23 | 显示全部楼层
现在的问题是号称进口的,往往产地是国内.
发表于 2008-3-27 22:03:00 | 显示全部楼层
回复 #1 chenyang2008 的帖子
这个组织很正常了。我做的也都这样.
GMT+8, 2025-7-20 08:11 , Processed in 0.054370 second(s), 23 queries .
