查看: 11180|回复: 5
[讨论] 碳素结构钢牌号知识
签到天数: 28 天
发表于 2013-7-9 12:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现行国家标准:GB/T 700-2006,涵盖Q195、Q215、Q235、Q275四个牌号。
牌号表示方法:用代表屈服强度的字母、屈服强度值、质量等级符号、脱氧方法符号等4部分组成。
例如:Q235BF
Q:“屈”字的汉语拼音首字母;
235:屈服强度值;
B:质量等级为B级;
F:不完全脱氧,沸腾钢
碳素结构钢按照钢材屈服强度分为4个牌号:Q195、Q215、Q235、Q275。每个牌号由于质量不同分为A、B、C、D等级,最多的有四种,有的只有一;另外还有钢材冶炼的脱氧方法区别。脱氧方法符号: F——沸腾钢 b——半镇静钢 Z——镇静钢  TZ——特殊镇静钢。
碳素结构钢一般情况下都不经热处理,而在供应状态下直接使用。通常Q195、Q215、Q235钢碳的质量分数低,焊接性能好,塑性、韧性好,有一定强度,常轧制成薄板、钢筋、焊接钢管等,用于桥梁、建筑等结构和制造普通螺钉、螺母等零件。Q275钢碳的质量分数稍高,强度较高,塑性、韧性较好,可进行焊接,通常轧制成型钢、条钢和钢板作结构件以及制造简单机械的连杆、齿轮、联轴节、销等零件。
发表于 2013-7-9 15:31:53 | 显示全部楼层
我这里发现一个牌号方面的问题,把我弄晕了,求大家指教一下,65Mn说是优质碳素结构钢,40Cr是合金结构钢,而16Mn又是低合金高强度结构钢,这是怎么区分的?
标准GB/T13304.1-2008按化学成分对钢进行分类为:非合金钢、低合金钢和合金钢
对Mn含量的规定是非合金钢<1.00、低合金钢1.00≤<1.40和合金钢≥1.40,而按GB/T699规定65Mn的Mn含量0.90-1.20,按13304规定取下限0.9,这样属于非合金钢
而国标修改采用的ISO4948-1,分非合金钢和合金钢,对Mn的界限值是1.65。
希望大家帮帮我,让我增长知识。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2013-7-9 15:50:30 | 显示全部楼层
rclch27 发表于 2013-7-9 15:31
我这里发现一个牌号方面的问题,把我弄晕了,求大家指教一下,65Mn说是优质碳素结构钢,40Cr是合金结构钢, ...
65Mn既是优质碳素结构钢又是弹簧钢,依据SAE J411,判断是否是合金钢要满足如下两条标准:
1)The maximum specified content of alloying elements exceeds 1.65% Mn, 0.60% Si, or 0.60% Cu.
2) There is a specified range or minimum content of Cr (up to 3.99%), Ni, Mo, Al, Co, Nb, Ti, W, V,or Zr
16Mn是老牌号,现在是Q345。但是Q345钢是老牌号的12MnV、14MnNb、18Nb、16MnRE、16Mn等多个钢种的替代,而并非仅替代16Mn钢一种材料。
签到天数: 13 天
发表于 2013-7-9 21:24:45 | 显示全部楼层
1)The maxim ...
哦,原来这样啊,那再问下版主,16Mn等被Q345替代,有没有哪个标准上明确提出的。谢谢!
发表于 2013-10-6 15:17:57 | 显示全部楼层
学习了,还有这么多细小的问题哦。
发表于 2013-10-8 14:25:23 | 显示全部楼层
看来材料学真是一门复杂的学问啊
GMT+8, 2025-7-19 12:08 , Processed in 0.061460 second(s), 28 queries .
