查看: 13998|回复: 15
[求助] 磷化黑产品色泽不一样是什么原因
签到天数: 142 天
发表于 2013-7-9 14:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      请教各位老师:同一批产品磷化黑色泽深浅不一,影响因素有哪些?   零件材质一致【10B21】,同批热处理,硬度一致【HV330-350】。
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.
发表于 2013-7-9 16:14:33 | 显示全部楼层
磷化处理前,材料表面是否一致?或者说是什么状态。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-7-9 16:24:46 | 显示全部楼层
     谢谢您的关注,磷化前是热处理调质回火后浸水基防锈剂,表面黑色。颜色也有深有浅,是否影响后续的磷化工序?
发表于 2013-7-10 08:32:10 | 显示全部楼层
材料回火后表面的情况,是否有氧化皮?
磷化前是否有表面处理工序?
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 16:03:49 | 显示全部楼层
orthmed 发表于 2013-7-10 08:32
材料回火后表面的情况,是否有氧化皮?
磷化前是否有表面处理工序?
     网带炉淬火,有保护气氛。380度回火,表面无氧化皮。磷化黑流程;除油(脱脂)--两联水洗--酸洗(9~13%)--两联水洗--表调--磷化--水洗--热水洗--出料--热水洗--脱水--浸油--脱油--装箱。【图片无法上传】
发表于 2013-7-10 16:53:43 | 显示全部楼层
你在酸洗后观察材料表面,如果没有问题,就是磷化溶液的问题。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-7-10 17:03:06 | 显示全部楼层
     谢谢!我和我们的师傅了解一下再请教。我们的电镀厂在外地。今天想上个照片几个小时也上传不了,不知是我不会操作还是电脑有问题。
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:14:31 | 显示全部楼层
    您好!今天我用10%盐酸将产品酸洗了一下,发现磷化前和磷化后的产品洗后都存在色差,磷化后颜色浅的很快就反应完,深色的反应时间是浅色的好几倍。是不是就可以确认是前道工序的影响?我再查一下热处理的清洗是不是有问题,如有问题也是一批都存在,为什么会不一致还要做细致的观察。谢谢你!
发表于 2013-7-12 20:47:05 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2013-7-10 16:03
网带炉淬火,有保护气氛。380度回火,表面无氧化皮。磷化黑流程;除油(脱脂)--两联水洗--酸洗(9~ ...
磷化前吹沙,楼主可以试试
发表于 2013-7-18 17:10:12 | 显示全部楼层
前处理 磷化 后处理 及装夹方式
就这几个内容,一个一个排除
签到天数: 131 天
发表于 2013-7-24 13:54:05 | 显示全部楼层
跟踪一下,原因找到没?
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-7-25 15:47:42 | 显示全部楼层
花样年华 发表于 2013-7-24 13:54
跟踪一下,原因找到没?
  谢谢!两批重新做了一遍调质。清洗后发现部分产品头部有腐蚀点坑,怀疑半产品在电镀厂时间长,面上产品有部分锈蚀导致。
签到天数: 2753 天
发表于 2013-7-26 02:38:36 | 显示全部楼层
请问楼主,是锰磷化吗?
签到天数: 142 天
 楼主| 发表于 2013-7-30 14:01:22 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2013-7-26 02:38
请问楼主,是锰磷化吗?
是锌系磷化。谢谢关注!
签到天数: 384 天
发表于 2013-7-31 16:43:53 | 显示全部楼层
磷化前是机加工切削过的状态?
签到天数: 2753 天
发表于 2013-8-1 02:06:27 | 显示全部楼层
表面处理的质量与预处理有很大关系,每道工序要做好,严禁拖泥带水。
GMT+8, 2026-1-31 06:40 , Processed in 0.060829 second(s), 22 queries .
