查看: 4249|回复: 1
[求助] 低温回火容易裂 求教
发表于 2013-7-10 11:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冲模,最大装炉量350公斤的箱式电炉 ,1020保温1小时 到1.5小时 ,工件CR12 350 X 250 X 45  出油硬度60, 200度回火2小时3次, 硬度能保持58 59  ,可线割的时候容易裂 ,不太可取,提高回火温度360——390 2次, 裂的问题解决了 ,可硬度往下掉到 54 55 ,想请教下 各位的回火温度是多少?你们的回火温度是多少,回火后的硬度能达到多少?   我的要求,  硬度 能做到 56  57 就可以了。 谢谢
  还有 950  到980淬火 都试了 。基本都53到55 这硬度   请教各位大侠
发表于 2013-7-10 12:01:42 | 显示全部楼层
回火时间多少,我这做的是大件,用的是高温回火,只回火一次。我不那么专业,不过你这个我觉得如果用300多度那个回火一次,把时间适当延长一点呢,个人观点
GMT+8, 2025-7-22 10:42 , Processed in 0.042256 second(s), 22 queries .
