查看: 4473|回复: 9
[求助] 求支撑杆件微变形工艺
签到天数: 232 天
发表于 2013-7-11 19:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件规格:φ90mm(外)×φ84mm(内)×2500mm。
材料是:30CrMnSiA钢,
技术要求:处理后工件硬度35~40HRC
           σb=1078~1274MPa。
          工件弯曲小于0.40mm/m;
          孔径差小于0.15mm
我们的设备是井式炉。
发表于 2013-7-11 19:47:58 | 显示全部楼层
性能一般地调质可以满足,关键微变形常规的调质可能不好做,坐等新工艺
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-7-11 20:13:37 | 显示全部楼层
不错一般调质是可以,
关键是该产品是不能进行变形校正。
所以,才要进行微变形处理工艺。
发表于 2013-7-12 08:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
这种材料可以采用等温淬火
发表于 2013-7-12 08:47:22 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-7-11 20:13
不错一般调质是可以,
关键是该产品是不能进行变形校正。
所以,才要进行微变形处理工艺。
超出了我想象的范围~长度2500一些指标的均匀度都是难题的
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-7-12 20:15:15 | 显示全部楼层
lzd3222 发表于 2013-7-12 08:38
这种材料可以采用等温淬火
请问:具体的工艺参数是、、、?
该如何操作?
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-7-12 20:18:45 | 显示全部楼层
张工:您看是否可以用井式炉吊挂起来加热,然后垂直淬入有油中。?
发表于 2013-7-13 08:43:21 | 显示全部楼层
井式炉即使是吊起来加热垂直入油硬度的均匀度难保证(硬度均匀值和变形值有很大关系),空管淬火往上喷油或喷火是蛮危险的~(需要很好的保护)
油进入空管所带来收缩值能保证变形量在m/0.4mm的范围内吗?难啊~
签到天数: 232 天
 楼主| 发表于 2013-7-13 20:11:31 | 显示全部楼层
找漏洞 发表于 2013-7-13 08:43
井式炉即使是吊起来加热垂直入油硬度的均匀度难保证(硬度均匀值和变形值有很大关系),空管淬火往上喷油 ...
外边搞一个保护罩如何?
发表于 2013-7-14 09:04:57 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-7-13 20:11
外边搞一个保护罩如何?
搞个罩只会好点,并不一定能做到此要求,你可以试试....感觉井式设备很难做到~制动化的淬火机床或许可以满足此工件~
GMT+8, 2025-7-22 05:47 , Processed in 0.063514 second(s), 25 queries .
