查看: 11549|回复: 0
[碳素钢] 日本冷轧板SPCC材料介绍
签到天数: 1461 天
发表于 2013-7-12 14:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
定义
SPCC原是日本标准(JIS)的“一般用冷轧碳钢薄板及钢带”钢材名称,现在许多国家或企业直接用来表示自己生产的同类钢材(如宝钢Q/BQB402标准就有SPCC)。注意:相近的牌号有SPCD(冲压用冷轧碳钢薄板及带)、SPCE(深冲用冷轧碳钢薄板及带)、SPCCK\SPCCCE等(电视机专用钢)、SPCC4D\SPCC8D等(硬质钢,用于自行车圈等),分别用于不同场合。
组成部分
日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成第一部分表示材质,如: S (Steel)表示钢, F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate) 表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。 如: SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。
补充:SPCC--表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
成分比较
SPCC
C ≤0.10 Si≤0.05 Mn ≤0.50 P≤0.035 S ≤0.025
Q195
C:0.06~0.12  Si:≤0.30  Mn: 0.25~0.50 S:≤0.050  P:≤0.045
Q215
C:0.09~0.15  Si:≤0.30  Mn:0.25~0.55 S:≤0.050(A级),≤0.045(B级)  P:≤0.045
Q235A
C:0.14~0.22 Si:≤0.30 Mn: 0.30~0.65 S: ≤0.50 P: ≤0.45
GMT+8, 2026-1-30 00:35 , Processed in 0.051979 second(s), 25 queries .
