签到天数: 1430 天 [LV.10]以坛为家III
材料名称:65
统一数字代号:U20652
标准:GB/T 699-1999
国际标准化组织标准(ISO):Type SC;Type DC
美国试验与材料协会标准(ASTM):1065
国际表示方法
中国国标(GB/T):65
统一数字代号:U20652
日本JIS标准钢号SWRH67A/WRH67B
英国BS标准钢号C66D
法国NF标准钢号C66D
65号钢,中高碳弹簧钢。该钢经热处理或冷作硬化后具有较高强度、硬度与弹性,冷变形塑性低,焊接性不好,一般采用油淬,大截面零件采用水淬油冷或正火处理进行硬化。65钢用于制造弹簧、弹簧圈、各种垫圈、离合器以及制造一般机械中的轴、轧 辊、偏心轴等。
化学成分
碳(C)0.62~0.70,
锰(Mn)0.50~0.80,
镍(Ni)≤0.30,
硅(Si)0.17~0.37,
磷(P)≤0.035,
硫(S)≤0.035,
铬(Cr)≤0.25
铜(Cu)≤0.25
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)≥695,
屈服强度 σs (MPa)≥410,
伸长率 δ5 (%)≥10,
断面收缩率 ψ (%)≥30,
硬度HBS:未热处理≤255;
退火钢≤229,试样毛坯尺寸:25mm
热处理工艺:
810℃正火,淬火温度780-830℃,
油或水冷却;回火温度400-600℃。 |
